查看: 1915|回复: 6
LineType对话框中全局比例和当前比例的问题
发表于 2004-2-12 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
linetype对话框中的全局比例和当前比例搞不清楚,全局比例似乎是控制图面上所有线性的比例,可是有一次打开一张图纸后,更改了全局比例,图面上有的线比例有变化,还有很多没有变化,是什么原因呢,当前比例似乎怎么改都没用的,再就是如果我画的图纸1:10,那比例应该设为多少呢,设成0.1或10的话都会有比例失调的现象发生,为什么呢,请各位前辈多多指教啊!
发表于 2004-2-12 15:40:00 | 显示全部楼层
全局比例是所有对象的比例,当前比例是部分(当然也可以全部)对象的比例。比如:全局比例因子为A,当前比例因子为B,实际对象的线型比例因子是A×B,一部分对象当前比例因子是C,那这些对象线型比例因子是A×C,另一部分对象当前比例因子是D,那这些对象线型比例因子是A×D。
所以,一般情况下,对象当前比例因子设为1.0。
图纸比例1:10,线型全局比例因子设多少?这就要看你用什么规格的线型。
要搞清楚这个问题,应该先搞明白这个线型比例因子LTSCALE的概念。
假设你的图纸是1:1在模型空间画并用模型空间出图,图纸比例1:10,这是什么意思呢?
那是指你电脑内的图纸(DWG文件)比打印出来的图纸(物理图纸)要大10倍,换句话说,你要缩小10倍打印。线型也要跟着缩小10倍呀!比如图上有一条虚线— — —,即3段实线2段空格,你当然希望打印出来还是3段实线2段空格,但它要随打印比例缩小,怎么办?那就预先把它放大。这叫“因为要缩小,所以要预先放大”。
这么说可能不直观,举个例子:某商品原价100元,因为大家都在打折销售,现在他也打5折,那应该是50元,但商家不想吃亏,于是,把100元的价格说成200元,200元打5折还是100元。
如果明白这个道理,那么如果你的线型规格是按打印出来的图上尺寸设置的,那线型比例因子=打印比例因子,1:10的图纸,其线型比例因子=10。如果你的线型比例不是按物理图纸上的规格设置的,那就不能简单地输入10,如英制的线型,就得10×25.4。
所以,一般来说,最好自己设置线型。
发表于 2004-2-12 16:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-2-13 13:25:00 | 显示全部楼层
补充一下,当前比例因子(CELTSCALE)强调“当前”,对设置后再画的对象有效,对已有对象无效。
 楼主| 发表于 2004-2-15 08:50:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢,我明白了。可能是以前没想到英制的关系吧!
 楼主| 发表于 2004-2-15 09:02:00 | 显示全部楼层
忘了问一个问题了,英制的线型在cad的load对话框里有哪几个呢,谢谢,还有就是有的线型在load对话框中有.5x,2x。这种在什么情况下使用呢?
发表于 2004-2-23 23:13:00 | 显示全部楼层
zyydd发表于2004-2-15 9:02:00英制的线型在cad的load对话框里有哪几个呢,谢谢,还有就是有的线型在load对话框中有.5x,2x。这种在什么情况下使用呢?
1。前面这句话不对,load对话框里的线型是用户加载的线型,有人加载acad.lin、有人加载acadiso.lin、有人喜欢用自己的线型,加载***.lin,如果你加载acad.lin,则全部是英制的,acadiso.lin则是公制的。 2。1英寸=25。4毫米,说明英寸大,也就是说表示同一个物体,用英寸其数值小,所以定义线型的规格的数值也小。 3。“.5x,2x”是线型名称的一部分,表示同一线型但其规格为0.5倍或2倍,用在什么地方呢?假如你的图上有一条短的虚线,短到用常规虚线看不出来,这时就有一个办法,修改这条短线的线型比例,问题是这样修改后屏幕上看出来了,往往打印不出,因为这个方法实际就是把这条线缩小,结果虚线的空白段小到看不出成了实线。解决这个问题的另一种办法就是设置一种小规格虚线,保证空白段一定的尺寸。所以,同一种线型要设置几个规格。 4。只要比较一下acad.lin和acadiso.lin就能明白这些。 5。在一张图上,应避免用不同规格的线型,否则线型全局比例顾东不顾西。
GMT+8, 2025-5-1 11:19 , Processed in 0.173128 second(s), 24 queries , Gzip On.
