楼主: citykunan
批量bind图纸(绑定xref)
 楼主| 发表于 2004-11-11 09:54:00 | 显示全部楼层
好像还是不行,还是出现同样的错误。:(
发表于 2004-11-11 10:28:00 | 显示全部楼层
因附件没法更新,我已重贴在上贴
发表于 2004-11-11 10:34:00 | 显示全部楼层
今天论坛对编辑后的贴子没法修改????
 楼主| 发表于 2004-11-11 11:24:00 | 显示全部楼层
版主还是有问题。 Error: ActiveX Server returned the error: unknown name: Path"ActiveX Server
returned the error: unknown name: Path" 我发现这个程序不能在同一个文件中两次加载,否则会出现: Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/LLI/Desktop/dbx_bind_xref.VLX") ;
error: LISP application is already loaded DBX_BIND_XREF
发表于 2004-11-11 12:32:00 | 显示全部楼层
独立空间程序只能加载一次,可卸载,13楼附件已更新
 楼主| 发表于 2004-11-11 13:39:00 | 显示全部楼层
龙版主真是不好意思,我用我的测试图示了,还是不行,a,b两张图都不能bind,还是这句话: Error: ActiveX Server returned the error: unknown name: Path"ActiveX Server
 楼主| 发表于 2004-11-11 13:57:00 | 显示全部楼层
有时当xref文件和引用文件不在一个目录下会出现另一个错误:
Error: Automation Error. Description was not provided."Automation Error.
发表于 2004-11-11 15:53:00 | 显示全部楼层
今天论坛对编辑后的贴子没法修改???? (又不能更新) 8-(
xref情况太多了!(但我测试都ok!)
发表于 2005-1-8 21:25:00 | 显示全部楼层
该程序很好,如果能改进一下,则更好...
该程序很好,不过希望每次绑定的时候,如果能记录上次绑定的路径,而不是用一次就回到c:\document...路径下就好了,或者能绑定一张含有xref的图后,能继续提示是否绑定其他含有xref的图,直至回答不.或者一次选定多个含有xref的文件,即采用批处理形式最爽快!
绑定的时候,最好能让用户选择是采用插入还是绑定方式,现在程序里采用的是绑定方式,不大好,我希望能是插入方式 每张图在宿主文件里有独自的图层,若重名的话...
可以吗,龙大虾?还有程序在TH-PCCAD里不能用?
发表于 2009-8-17 16:49:00 | 显示全部楼层
ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: Path"ActiveX 服务器返回错误: 未知名称:
Path"
而且似乎不能同时选择多张图纸
GMT+8, 2025-7-28 16:48 , Processed in 0.163631 second(s), 18 queries , Gzip On.
