查看: 1835|回复: 7
陈老师,请教您关于边界等的问题
发表于 2004-2-11 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师,
请教您,        1,先获取一个曲面(或平面)的边界,
        2。平行于x轴的截线(无数条),截得曲面边界上的两点
        3。求这两点间的距离
        4。代人一个方程d'=d+3d^2放大
        5。将得到的值还给边界,得到新的边界。
就以上几步,您可不可以给点提示改用什么方法和命令做?万分感谢!!!
我现在用的是visual lisp. 刚刚家人将您的书用国际快递寄给我,寄费好贵阿。:)写的确实很好,解我燃眉之急。
发表于 2004-2-11 13:12:00 | 显示全部楼层
用Hatch直线填充、分解剖面线、逐条取出分解后的直线得到长度...
 楼主| 发表于 2004-2-11 13:30:00 | 显示全部楼层
谢谢您,陈老师,我刚刚想起,是不是可以用一个条件语句,对於同样的y坐标,得到边界上两点的横坐标,再求它们的差值?这样就可免掉做截线这一步了。如果可行,请问是用if 型还是用while 型,谢谢。对了,怎么样将新值返还给边界呢?我用的boundary 命令得到了一个边界,可以吗?
 楼主| 发表于 2004-2-11 14:55:00 | 显示全部楼层
我好像看到过您提到的方法,翻到过,就是想不起来在哪一页了,可以提个醒吗?
发表于 2004-2-11 15:25:00 | 显示全部楼层
很遗憾,我自己也没有书,都送人了,只文本文件,说不清页数...
 楼主| 发表于 2004-2-12 01:06:00 | 显示全部楼层
请问它在你随书附赠的磁盘里吗?是哪一个?如果不再可以请您传一份给我吗?
xqy66@hotmail.com
 楼主| 发表于 2004-2-12 10:55:00 | 显示全部楼层
I just compiled a small program according to the above purpose.Seems there is something wrong to run this program.Could you please help me to check them?Thanks a lot! (Defun bl (/ l l')
(vl-load-com)
(command "_.boundary")
(command "_.hatch" (entlast))
(command "_.explode" (entlast))
(setq ss (ssget '((0 . "lines"))))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i))
;can i use this kind of sentence directly?(set l (list (getdist ent "select line")))
(setq ens (vlax-Ename->Vla-Object (car ent)))
(setq l (vlax-curve-getdistatparam ens
(vlax-curve-getendparam ens )))
(alert (strcat "Length = " (rtos l)))
(entdel ent)
(setq i (1+ i))
(setq l'(+ (EXPT l 3.0) l 1.0))
(set dx(/(l'-l) 2)) (setq pt1x (cdr (assoc 10 l)))
(setq pt1y (cdr (assoc 20 l)))
(setq pt2x (cdr (assoc 11 l)))
(setq pt2y (cdr (assoc 21 l)))
(set ncl(list (- pt1x dx)))
(set ncr(list (+ pt2x dx)));change the x coordinates of start and end points,but how to put back to points? )
10 Start point (in OCS)
DXF: X value; APP: 2D point
20 DXF: Y value of start point (in OCS)
11 End point (in OCS)
21 DXF: Y value of end point (in OCS)
 楼主| 发表于 2004-2-13 12:12:00 | 显示全部楼层
陈老师,可以请您帮我看看上面的程序吗?谢谢了。
GMT+8, 2025-5-5 03:09 , Processed in 0.191301 second(s), 27 queries , Gzip On.
