查看: 4643|回复: 5
求助关于图纸空间标注比例和文字大小!!!!
发表于 2004-2-11 08:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请问在CAD2000的图纸空间中能否实现尺寸标注和文字大小随比例框自动调整大小(我以前都设几种不同比例的标注!)望大家能帮我解决这个问题,先谢了!!!!
发表于 2004-2-11 09:15:00 | 显示全部楼层
这个问题好象不应该是“尺寸标注和文字大小随比例框自动调整大小”,而应该是“尺寸标注和文字大小不随比例框自动调整大小,而保持尺寸标注和文字的固定大小”吧?
发表于 2004-2-11 09:59:00 | 显示全部楼层
楼主的意思大概是“尺寸标注和文字大小是否随视口比例自动调整大小”,如果是这样,回答:是。不过,这有个前提:DIMSCALE=0。
 楼主| 发表于 2004-2-12 08:35:00 | 显示全部楼层
也就是楼主说的意思,怎样解决呢,能否细说一下,谢谢了????
发表于 2004-2-12 09:03:00 | 显示全部楼层
在标注样式中设置,“选项”下的标注特征比例选“按布局(图纸空间)缩放比例”,也就是独角斗士所说的系统变量dimscale设为“0”。
发表于 2007-3-29 11:32:00 | 显示全部楼层
花上几个小时做好图形样板,包括图层,线形,标注样式,文字样式,都要参照GB选择好.
然后根据实际要画的图形大小,把标准图框相应SCALE,然后调节相应的LTSCALE,DIMSCALE,问题都能自动解决.最好不要随便改这些参数.有新的特殊情况,再建立新的样式.
经验参数:A4TSCALE/DIMSCALE=0.5*SCALE
        A3TSCALE/DIMSCALE=1*SCALE
        A2TSCALE/DIMSCALE=1.5*SCALE
        A1TSCALE/DIMSCALE=1.8*SCALE
        A0TSCALE/DIMSCALE=2.3*SCALE
GMT+8, 2025-5-2 16:50 , Processed in 0.166472 second(s), 24 queries , Gzip On.
