查看: 8546|回复: 3
[原创]利用C#进行AutoCAD的二次开发(四)
发表于 2004-2-10 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用C#进行AutoCAD的二次开发(四) ---使用通用对话框 看了本站出的“AutoCAD VBA 开发精彩实例教程”以后,深有启发。但书中用到通用对话框时,总是调用windows api函数,我一看就头大了。想到C#可以调用通用对话框,因此试验了一下,没想到在C#中可以非常容易地解决这个问题,下面就把我的做法给写出来。
本文的例子是调用颜色对话框,对于其他通用对话框做法是一样的。但由于要使用到AutoCAD2004新增加的TrueColor属性,因此,本文所举的例子只能用于AutoCAD2004,对于其他通用对话框(如文件对话框),则可以使用其他版本的AutoCAD。
要求:
会用C#编程
读过我写的“利用C#进行AutoCAD的二次开发“(在明经通道中有)
开始:
在visual studio.net中新建一C#控制台程序,在引用选项卡中添加下列类库:
interop.AutoCAD.dll
AcadExample.dll using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using AutoCAD;
using AcadExample;
namespace WindowsApplication3
/// <summary>
/// Form1 的摘要说明。
/// </summary>
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
private System.Windows.Forms.Button button1;
/// <summary>
/// 必需的设计器变量。
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null; public Form1()
// Windows 窗体设计器支持所必需的
InitializeComponent(); //
// TODO: 在 InitializeComponent 调用后添加任何构造函数代码
} /// <summary>
/// 清理所有正在使用的资源。
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
if( disposing )
if (components != null)
components.Dispose();
base.Dispose( disposing );
} #region Windows 窗体设计器生成的代码
/// <summary>
/// 设计器支持所需的方法 - 不要使用代码编辑器修改
/// 此方法的内容。
/// </summary>
private void InitializeComponent()
this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
this.SuspendLayout();
// button1
this.button1.Location = new System.Drawing.Point(96, 112);
this.button1.Name = "button1";
this.button1.Size = new System.Drawing.Size(64, 32);
this.button1.TabIndex = 0;
this.button1.Text = "确定";
this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
// Form1
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(6, 14);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(280, 213);
this.Controls.Add(this.button1);
this.Name = "Form1";
this.Text = "Form1";
this.ResumeLayout(false); }
#endregion /// <summary>
/// 应用程序的主入口点。
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
Application.Run(new Form1());
} private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
AutoCADConnector connector=new AutoCADConnector();
AcadDocument document=connector.Application.ActiveDocument;
AcadAcCmColor color=(AcadAcCmColor)document.Application.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16");
//新建一AcadAcCmColor对象,该对象用来给直线的颜色属性赋值
AcadLine line=document.ModelSpace.AddLine(new double[]{0,0,0},new double[]{200,200,0});
//加入直线
ColorDialog dlg=new ColorDialog();//生成一颜色对话框
if(dlg.ShowDialog()==DialogResult.OK)//显示颜色对话框,并按确定按钮后
color.SetRGB(dlg.Color.R,dlg.Color.G,dlg.Color.B);//设置颜色为颜色对话框中选择的颜色
line.TrueColor=color;//设置直线的颜色
line.Update();//更新显示
给AutoCAD的对象设置颜色,注意不是使用Color属性,而是使用TrueColor属性。TrueColor属性是一个AcadAcCmColor对象,它必须使用GetInterfaceObject方法而不能用new AcadAcCmColor()方法声明。
给AcadAcCmColor对象设置颜色时,由于要使用.net颜色对话框中选择的值,因此可使用SetRGB的方法,它的三个参数分别是RGB颜色的红,绿,蓝的值。
发表于 2004-4-10 15:21:00 | 显示全部楼层
期待ing...
发表于 2006-3-21 15:39:00 | 显示全部楼层
支持楼主,楼主辛苦了
发表于 2009-8-29 21:29:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-5-2 01:11 , Processed in 0.149545 second(s), 24 queries , Gzip On.
