查看: 2298|回复: 8
visual assist6.0 和ArxWizards冲突
发表于 2004-2-10 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是AutoCAD2000,vc6,装了visual assist6之后,出现不能完成工程建立的情况
在点击finish的时候出现了一个rxdebug。h的文件不能建立,只好退出。请问这如何解决?
发表于 2004-2-10 19:23:00 | 显示全部楼层
visual assist6好像和arx有冲突,建议不要安装visual assist6,如果开发arx程序的话。
或者你先在一个没有安装visual assist6的环境用向导创建工程,在移植到现在的系统上。。
 楼主| 发表于 2004-2-11 09:06:00 | 显示全部楼层
经过我的摸索,我发现了一个方法。
1。vc装好之后,先不要装Visual assist6,先用ARX向导生成一个工程。
2。安装visual assist6,安装好之后,打开刚才生成的工程,然后选择file->close workspace,会弹出一个对话框,问你是否关闭所有的文档窗口。你要点否。
3。这个时候你可以建立新的工程,一切都是正常的。
呵呵,我摸索了一上午,才发现这个方法,大家分享分享。如果arx开发没有visual assist6,非常的痛苦。。。。
发表于 2004-2-18 13:05:00 | 显示全部楼层
安装vssp5没有?
发表于 2004-2-18 13:22:00 | 显示全部楼层
在.Net中就不需要Assist 了
发表于 2004-2-19 08:54:00 | 显示全部楼层
中文版好像不行
发表于 2004-2-28 16:04:00 | 显示全部楼层
运行objectarx wizard之前,将visual assist6关闭(最后一个按钮),运行wizard生成工程后再打开。
发表于 2004-7-5 15:19:00 | 显示全部楼层
我的VC是中文版的,装了Wizard不能用,装了visual assist6后也不能用,一建工程就报错
发表于 2004-7-5 16:02:00 | 显示全部楼层
VC中文版不能和Assist共用,必须用英文版。
GMT+8, 2025-5-11 03:41 , Processed in 0.174602 second(s), 23 queries , Gzip On.
