查看: 2118|回复: 9
重装cad时,如何备份原先的设定及加载的程序?
发表于 2002-8-2 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-8-7 11:58:00 | 显示全部楼层
不用加载。只要将原图打开然后清除再另存模板就可以。
发表于 2002-8-5 23:02:00 | 显示全部楼层
关于设置,可以这样解决
重装前:工具-> 选项-> 配置 -> 输出(自己想个名字)
重装后:工具-> 选项-> 配置 -> 输入(刚才保存的文件) ->置为当前
 楼主| 发表于 2002-8-10 15:17:00 | 显示全部楼层
非常感谢Dawken的回答,但我自定义的工具按钮却不能保存下来,不知怎么办?
发表于 2002-8-10 15:40:00 | 显示全部楼层
我是这样做的
自己编一个MNU文件,把自定义的下拉菜单及工具按钮包含进去(格式可参照ACAD.MNU)。然后,在ACAD中,执行下述操作:
工具->自定义->菜单
先:选择“菜单组”按钮->浏览->找到你自己的菜单文件->加载
如果只是需要自定义工具按钮,此时应该已经可以了,若需要自定义下拉菜单,则需要:
选择“菜单栏”按钮->在“菜单组”下拉式列表框中选择你的菜单->在“菜单栏”列表框中选择合适的位置->插入。
 楼主| 发表于 2002-8-10 15:56:00 | 显示全部楼层
想不到老师也在线,可惜我还会编菜单,最好是把设定好工具按钮界面直接拷贝下来,不
想不到老师也在线,可惜我还会编菜单,最好是把设定好工具按钮界面直接拷贝下来,不知哪位朋友有高招?[br]
发表于 2002-8-10 16:00:00 | 显示全部楼层
不需要重写。只要使用.MNS(或者将.MNS改名成.MNU),就能保留住按钮。
 楼主| 发表于 2002-8-10 16:00:00 | 显示全部楼层
上面写错了,我说自己不会编菜单,只少现在还没编过。
 楼主| 发表于 2002-8-10 16:05:00 | 显示全部楼层
很高兴与陈老师相遇,谢谢陈老师解答!我理解是你将acad.mns备份一份?可以吗?
发表于 2002-8-11 08:35:00 | 显示全部楼层
下面的资料请参考...
工具栏图标的创建过程的其他细节可以参考AutoCAD有关的帮助。
仍然要注意的是,像以前一样,要将大小两套图标“另存为”自己设定的名称(例如大图标:e:\2000user\support\test01b.bmp…),工具栏做完后,可以得到一个全新的,与菜单源文件同名的 MNS 文件。
最后,应当将这个文件中有关工具栏的描述复制到自己的菜单源文件 MNU 中。例如某个用户菜单中自定义的工具栏在 MNS 中的描述如下:
***TOOLBARS
**TEST
ID_Test_0  [_Toolbar("Test", _Floating, _Show, 400, 50, 0)]
ID__0             [_Button("001a", "ICON6500.bmp", "ICON16.bmp")]^C^Ccolor 1 line
ID__1            [_Button("002a", "ICON9169.bmp", "ICON16.bmp")]^C^Ccolor 3 circle
按自定义的图标文件名更改有关的图标文件名,正式存为菜单源文件(MNU文件)。
***TOOLBARS
**TEST
ID__0             [_Button("001a", "test01a.bmp", "test01b.bmp")]^C^Ccolor 1 line
ID__1            [_Button("002a", "test02a.bmp", "test02b.bmp")]^C^Ccolor 3 circle
注意:
将这样的菜单安装到其他机器上,应当保证菜单和图标放在同一个文件夹中,这个文件夹应包含在AutoCAD 支持路径集之中。最好是 \Support。
GMT+8, 2025-5-21 01:52 , Processed in 0.172917 second(s), 23 queries , Gzip On.
