查看: 13569|回复: 23
[单线变双线,并保留原线]
发表于 2004-2-9 10:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[单线变双线,并保留原线]实现变道路的中心线为道路双线
如何实现下列功能:选中一条直线L(线型为虚线),以此线L为中心,各向两边OFFSET,距离直线L均为a,OFFSET后生成的两条线为实线(CONTINUIOUS),原直线L不变。
发表于 2004-2-10 01:21:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:x2 (/ ss vss dist)
  2.    (princ "\n单线变双v.1.1-------by 无痕.2004.2\n选择要变双的曲线:")
  3.    (setq ss (ssget   '((0 . "*line,arc,ellipse,circle")) )
  4.   vss (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  5.                dist (getdist "\n输入偏移距离:"))
  6.    (vlax-for obj vss (vla-offset obj dist)(vla-offset obj (- 0 dist)))
  7. )
在对象模型里,我增加了pline,经过测试,能正常运行  发表于 2014-6-4 10:53
非常好用的程序 建议里面增加(vl-load-com)  发表于 2014-6-4 10:52
发表于 2004-2-9 12:40:00 | 显示全部楼层
用VLISP中的OFFSET方法
发表于 2004-2-9 21:23:00 | 显示全部楼层
;线段双向偏移
;ljc.2004.2
(DEFUN C:OO( / qd zd name2 ss qd1 zd1 CD tc os cdq )
(setq os(getvar "osmode"))
(command "osnap" "off")
(setq cd(getint "请输入偏移距离:"))
(if (= cd nil) (SETQ CD CCD))
(setq ss (ssget '((0 . "LINE")) ) )
(print "请选择线段:")
(SETQ N (SSLENGTH SS))
(SETQ A (- N 1))
(REPEAT N
(setq name(ssname ss A))
(setq q(entget name))
(setq Zd (cdr(assoc 11 q)) qd (cdr(assoc 10 q)) )
(SETQ ANG (ANGLE QD ZD))
(SETQ qdz (polar qd (+ ANG ( / PI 2)) cd) qdy (polar qd (- ANG ( / PI 2)) cd))
(command "offset" cd name qdz "")
(command "change" (entlast) "" "p" "lt" "CONTINUOUS" "" "")
(command "offset" cd name qdy "")
(command)
(SETQ A (- A 1))
(SETQ CCD CD)
(setvar "osmode" os)
发表于 2004-2-9 21:53:00 | 显示全部楼层
好程序~~画路边线就简单了!
发表于 2004-2-9 22:04:00 | 显示全部楼层
高手能不能把程序扩展一下,让它能使用于其它的线:         pline.....
发表于 2004-2-10 09:08:00 | 显示全部楼层
樓上的這個是我目前見到最簡短的.
发表于 2004-2-10 12:45:00 | 显示全部楼层
命令: _appload 已成功加载 x2.lsp。
命令:
命令: 命令: x2 单线变双v.1.1-------by 无痕.2004.2
选择要变双的曲线:
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个 选择对象:
; 错误: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
这是什么原因?
发表于 2004-2-10 13:00:00 | 显示全部楼层
谢谢无痕的帮助!!
发表于 2004-2-10 13:26:00 | 显示全部楼层
ljcgq发表于2004-2-10 12:45:00命令: _appload 已成功加载 x2.lsp。命令:命令:命令: x2单线变双v.1.1-------by 无痕.2004.2选择要变双的曲线:选择对象: 指定对角点...
先运行(vl-load-com)。改一下过滤,重贴
  1. (defun c:x2 (/ ss vss dist)     (vl-load-com)
  3.    (setq ss (ssget   '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,Line,LwPolyline,Polyline,Spline,XLine")) )
  7. )
GMT+8, 2025-7-18 08:07 , Processed in 0.209290 second(s), 30 queries , Gzip On.
