查看: 1469|回复: 6
[讨论]除制作模板外,有没有办法,一打开一张新图,出现自定义的字体样式?
发表于 2004-2-7 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在绘制一张新图的时候,我们都是用的自己选定的字体。可是,在cad中都是standard,txt.shx字体,有什么办法一打开新图就是用自己订制的字体?(非制作的模板?)
发表于 2004-2-7 16:21:00 | 显示全部楼层
为什么不用自己制作的模板?
发表于 2004-2-9 09:27:00 | 显示全部楼层
当然也可以,你可以改变cad默认的摸板文件的字体设置项即可。但我还是同意二楼的意见,因为你最终还是要用到自己的图框之类自有图形。
发表于 2004-2-9 20:58:00 | 显示全部楼层
编一个小程序也可以.
 楼主| 发表于 2004-2-12 19:34:00 | 显示全部楼层
请教3楼编写一个什么样的小程序?
发表于 2004-2-12 22:57:00 | 显示全部楼层
最好还是建立自己的模板文件,在模板文件中建立自己的文字样式,我不主张修改系统中standard样式中的字体,从我的经验来看,那样相对来说问题要多一些,当你把你的图拿到别的电脑上的时候,你图中的文字就会全部变成问号,你不能把所有你能接触到的电脑上的默认设置全改了吧?
发表于 2004-2-12 23:16:00 | 显示全部楼层
我的观点:不光文字样式standard,连系统缺省的尺寸标注名和0层也不要用(作为图块文件除外)。
GMT+8, 2025-5-19 05:28 , Processed in 0.181629 second(s), 23 queries , Gzip On.
