查看: 58244|回复: 62
[公告]征集各行业的CAD应用
发表于 2004-2-7 11:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、提出自己所从事或者熟悉行业的CAD方面的问题。
2、这些问题平时是如何实现的,如何能够通过编程的方法来解决这些问题,从而提高工作的效率。
3、不分行业的一些基本问题,即具有行业共性。
希望能以此做为明经工具箱的基础部分、各行业的专业部分。
比如:机械行业。
1、图纸幅面的定义,A0、A1、A2……。
2、标题栏,做成块,文字使用属性。
3、明细表,做成块,文字使用属性。碰到的问题是增加一行、删除一行、表格折行时,序号不能自动变化。
4、粗糙度,使用块,碰到的问题是如何处理不同角度的不同情况。
5、零件序号,做成块,文字使用属性,碰到的问题是增加一个、删除一个时序号不能自动变化,
发表于 2013-1-6 14:40:30 | 显示全部楼层
工程造价行业
1.CAD只是看图纸和方便算量,以及处理设计院发来的图纸已方便算量。用的最多的是多段线,复制粘贴,镜像等,总之修改工具较多,绘图工具极少。一般算量时主要是计算长度以及面积,测量尺寸
2.算量是一般以多段线框需要计算的外边线,而后采用查询命令或者看特性知道周长或者面积。另外还有数数量,选中用li命令实现数量统计,由于设计院又是会有一个位置有重合的两个块,所以使用li只是快捷的大量,准确的还需一个个数。
3.需要能实现统计多个多段线长度和面积的脚本,对于数数量是个头疼的问题,曾经碰到几次重叠的块导致数量数错。
4.我想个行业的造价,无非是通过CAD图纸方便的计算长度或者面积或者测量长度或者同级数量。非常希望能不用一个个去点,关闭其他的图层,框选即可计算数量,且标注是否有重叠的
发表于 2021-3-13 16:22:34 | 显示全部楼层
目前是做的建筑爬架设计,目前这方面有一个星层软件,是基于BIM的,没有用过,我现在设计是用CAD,我是先将设计的构件做成动态块,然后手动设计,用的小程序是自己编写和整理收集的一些,主要有1、将对象设成当前层,块统计,1键多重复制,一键删除整层,去教育版及清理文件,一键对齐这些功能的小程序,基他的操作都是手动了!
发表于 2018-11-11 10:16:00 | 显示全部楼层
建筑一般用天正,我是做给排水。经常要在建筑图上绘图。由于底图有很多不需要的信息,每次都是得手动调整,建筑有变就得再改一次。如某些图层关闭,每些无关信息删除。很麻烦,所以有我自己想有没办法一键生成。图层关闭或改颜色是会,但是更复杂的就不会了。我觉得群里的大神可以考虑开发一个一键处理。打包一下卖给设计院。
发表于 2004-2-8 10:33:00 | 显示全部楼层
对于第3项和第5项,可能得用扩展数据或XRecord来控制。
对于第4项,不同角度可以直接调整块中属性的特性,如旋转角度及对齐点(我已经在这样做)。
 楼主| 发表于 2004-2-10 19:29:00 | 显示全部楼层
电信行业
电信行业管线资源分为三大块,电缆网、管道网、光缆网。
1、电缆网的主要设备是电缆、交接箱、分线盒、接头等。
2、管道网的主要设备是管道、人井、电杆、吊线等。
3、光缆网的主要设备是光缆、ODF、光交接箱、光分纤盒、IDF等。
其中管道网主要是路由图,而其它两块主要是逻辑图。
发表于 2004-2-12 21:03:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2004-2-8 10:33:00对于第3项和第5项,可能得用扩展数据或XRecord来控制。
明总说得能更清楚些吗?能就此展开另外一个话题吗?这个题目很实用
发表于 2004-2-23 09:06:00 | 显示全部楼层
製鞋工廠
1.         現樣板.                 90%用spline繪畫鞋樣設計的皮料展開圖, (這部份需要很多能處理spline的功能. )
2.         樣板放碼.                 主要是就scale縮放功能
3.         樣板修改.         主要要有焊接兩條spline.        和其它的編輯
4. 出圖.                 要按1:1列印出樣板圖.
发表于 2004-3-20 20:59:00 | 显示全部楼层
给排水室内外管线
图库程序---比例:室内mm,室外m; --插块角度:随线、0度,+或不+引线;
序号写入--可加前后缀:立管编号1JL-2A         排水井编号 :w1 w2...         Y1         Y2...
轴侧图:45度斜轴侧图
批量布块--交点或非交点的端点:块(有宿性)--原地面标高、设计地面标高
关键是一直支持:如Lisp, Vba不知能否?
发表于 2004-3-22 10:33:00 | 显示全部楼层
版主的问题,我们的软件均可以解决!其它朋友有要帮的请联系我们!
艾克斯特工业自动化有限公司autocad2002及所有版本均有二次开发产品,估计功能要比您自己写的要强,如有要合作和使用的朋友请您与我联系。0411-82659531                 13332201705         曹先生
国际零件库,一笔绘图,工程标注,自定义等功能特别强大。
明细表,做成块,文字使用属性。碰到的问题是增加一行、删除一行、表格折行时,序号自动变化。
粗糙度/零件序号,做成块,文字使用属性,碰到的问题是增加一个、删除一个时序号自动变化,
extech.com.cn
价格便宜,只要您用的上,价格可议!
发表于 2004-3-27 11:25:00 | 显示全部楼层
机械行业
标准件库:
        螺钉;
模架
等。
发表于 2004-3-30 18:03:00 | 显示全部楼层
冷冲模行业
1 素材制作
2 料带制作
3 模具设定
4 模板绘制
5 零件绘制
如螺丝等
6 组立图绘制
7 分模板
8 注解,标注
另外还需要 删除重复线,自动串接等小功能
发表于 2004-5-12 15:59:00 | 显示全部楼层
晕阿,真是干什么工作的都有,还有做广告的。。。
GMT+8, 2025-4-30 21:50 , Processed in 0.215344 second(s), 26 queries , Gzip On.
