查看: 1282|回复: 2
请教三个问题
发表于 2004-2-6 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题
用id命令测量一点的坐标时,得出x=,y=
但是标注该点的坐标时,为什么要写成y=x,x=y的形式,即x的结果于y的结果互换
第二个问题
怎么样可以用%%131来表示二级钢筋的符号,请具体说明
第三个问题
在尺寸标注的时候,例如测量单位是1850,文字替代想改成185,可实际情况却如图所示
详请见图,185前面的一串字符是字体,还是什么,为什么会出现这种情况,怎么修改大量的这种尺寸标注
请告诉我,谢谢,最好说的详细一点
谢谢
发表于 2004-2-7 09:49:00 | 显示全部楼层
1.坐标标注时X轴左右标,Y轴上下标,比较直观
2.不知道
3.是字体,可能是因为你没有用默认字体.如果你修改的标注缩放比例一样,可直接改标注样式里的标注比例.
发表于 2004-2-7 23:02:00 | 显示全部楼层
3为采用了多行文字编辑器中选择了不同的文字样式形成的。
GMT+8, 2025-5-19 07:55 , Processed in 0.211296 second(s), 24 queries , Gzip On.
