查看: 1653|回复: 3
请教:多数据库访问机制
发表于 2004-2-6 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用ARX的应用程序可以访问多个数据库,请教:除了对当前数据库具有修改权外,能否对其它读入的数据库进行修改?比如:能否对读入的数据库中的实体的进行删除操作 代码如下: AcDbDatabase *pDb(Adesk::kFalse);
pDb->readDwgFile(dwgName);//非当前数据库
char blockname[]=ACDB_MODEL_SPACE;
AcDbBlockTable *pBTable;
AcDbBlockTableRecord *pBTableRcd;
pDb->getBlockTable(pBTable,AcDb::kForRead);
pBTable->getAt(blockname,pBTableRcd,AcDb::kForRead);
pBTable->close();
AcDbBlockTableRecordIterator *pBIterator;
pBTableRcd->newIterator(pBIterator);
for(pBIterator->start();!pBIterator->done();pBIterator->step())
AcDbEntity *pEnt;
pBIterator->getEntity(pEnt,AcDb::kForWrite);
pEnt->erase(Adesk::kTrue);//能正确执行吗?
pEnt->close();
delete pBIterator;
pBTableRcd->close()
发表于 2004-2-7 10:30:00 | 显示全部楼层
只要数据库能打开就可以执行,关键是你最后要保存DWG文件。
 楼主| 发表于 2004-2-7 21:25:00 | 显示全部楼层
可以写入,也可以存盘
谢楼上的
发表于 2004-3-21 22:26:00 | 显示全部楼层
请问通过选择集方式选择的实体能否保存到一个新建的数据库中。
或着保存到一个文件中去,我试了几次,没有语法错误,就是添加不进去,
而不用选择集方式,直接添加对象就可以,为什么?
GMT+8, 2025-5-11 23:39 , Processed in 0.166522 second(s), 23 queries , Gzip On.
