查看: 1542|回复: 1
[求助]关于打印范围
发表于 2004-2-6 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印包含对象的图形的部分当前空间。当前空间内的所有几何图形都将被打印。打印之前,AutoCAD 可能重生成图形以便重新计算图形范围。 打印包含对象的图形的部分当前空间。当前空间内的所有几何图形都将被打印。打印之前,AutoCAD 可能重生成图形以便重新计算图形范围 以上是从帮助中拷贝的内容,是解释打印图形“范围”的。但是看不明白,什么是“包含对象的图形的部分当前空间”,请大侠帮助,解释一下。谢谢先!
发表于 2004-2-6 11:54:00 | 显示全部楼层
这个问题,说起来不是一两句话能说清楚地了。内容很多,如图层是否打印、打印的选择项等等
GMT+8, 2025-5-19 11:18 , Processed in 0.159469 second(s), 23 queries , Gzip On.
