查看: 1169|回复: 9
请教
发表于 2004-2-6 02:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AutoCAD中除了绝对直角坐标和极坐标以及相对直角坐标和极坐标外,有没有其他的输入方式,如只知道某一个点相对于上一个点在X(或Y)和所在直线与X轴的夹角,如何输入该点。
发表于 2004-2-6 08:26:00 | 显示全部楼层
点和直线是不可能产生夹角的,能否把例子说得清楚些。
发表于 2004-2-6 09:00:00 | 显示全部楼层
只有角度,没有距离?
 楼主| 发表于 2004-2-6 10:47:00 | 显示全部楼层
对不起,我大概没说明白。比如说B为起始点,BA与X轴的夹角为某一角度,并且已知A点相对于B点在Y轴方向上增加了某一距离,只有这些条件,我遇到过这种情况,如何画出BA这条线段?我说明白了?
发表于 2004-2-6 11:23:00 | 显示全部楼层
用OFFSET作辅助线
发表于 2004-2-6 12:02:00 | 显示全部楼层
先画一条水平线,从起点画另一条线,命令:@100<60 (100为线长度,60为与x轴夹角),画好后,命令:offset:选择第一条线,输入y方向增量,后进行必要的编辑工作即可。
 楼主| 发表于 2004-2-6 12:16:00 | 显示全部楼层
当然,实现方法很多,就是说不可能用输入坐标的方法直接画出这条线了?
发表于 2004-2-6 12:21:00 | 显示全部楼层
使用"UCS"將X軸改為同BA角度,之後的操作方式就很簡單了
发表于 2004-2-6 12:38:00 | 显示全部楼层
使用用户自定义坐标
 楼主| 发表于 2004-2-6 13:12:00 | 显示全部楼层
谢谢了
GMT+8, 2025-5-19 07:58 , Processed in 0.174324 second(s), 23 queries , Gzip On.
