查看: 1808|回复: 3
关掉autocad后加载得arx程序就卸载了吗?再打开autocad后又要加载一次?
发表于 2004-2-5 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
难道每次打开AutoCAD后都要又加载一次呀,能不能只加载一次就以后都可以用
发表于 2004-2-7 10:31:00 | 显示全部楼层
那就看ARX程序里有没有作设置了。万无一失的做法建一个ACAD.RX,参见ObjectARX SDK 的Help
发表于 2004-2-12 15:54:00 | 显示全部楼层
建一个文本文档,起名叫acad.rx
然后输入要加载的程序路径就可以了
发表于 2004-2-18 13:44:00 | 显示全部楼层
自动加载有
(1)Acad.rx, 优点是简单,缺点是要手工操作(显得你的软件不高档),如果要加多个Arx,都要写进去.(比如用户要重装AutoCAD和你的Arx软件,就会麻烦点点)
(2)注册表方式, 在定义Arx时,可以用wizard的一个工具定义为"按需加载". 也就是说,当你运行test1这个命令时,如果发现test.arx还没加载,AutoCAD就会自动去找相应的Arx并加载.
(3)菜单加载 比如使用了test.mnu, 我们不妨把ACAD.rx改为test.mnl, 达到同样的功能但不需手工处理了.
(4).写到ACAD.lsp中. 反正每次运行AutoCAD,都会运行acad.lsp,所以....
GMT+8, 2025-5-11 07:09 , Processed in 0.227561 second(s), 24 queries , Gzip On.
