查看: 3877|回复: 0
[原创]]★Mechanical Desktop 客户通知★MDT2004 (MDT2004DX)SP3下载★
发表于 2004-2-5 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
========================================================================================= 为了不断提供优质产品,Autodesk 发布了 Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3,Service Pack 3
对以下产品中发现的一些问题进行了修复或提供了解决方案: Mechanical Desktop 2004
AutoCAD Mechanical 2004
AutoCAD 2004 本自述文件的重点内容包括:对哪些问题进行了修复或提供了解决方案,从何处下载更新以及如何安装更新。 =========================================================================================
目录
- 安装说明
- Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3 修复的问题
- 其他信息
- 其他注意事项
- Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3 下载位置
安装说明
========================================================================================= Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3 的大小约为 13 MB.
在保存临时文件的驱动器上,至少需要 100 MB 的可用磁盘空间来保证成功更新。 Service Pack 3 包含以前所有修补程序的内容,因此无论 Mechanical Desktop 2004 是否应用了 Hotfix 或
Service Pack 1,都可以应用 Service Pack 3。 要在 Windows 2000 上安装 AutoCAD Mechanical 2004 Service Pack 3 ,您必须具有管理权限。 (1) 根据适用的产品和版本下载 Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3 软件包文件: Mechanical Desktop 2004 (AIS 7) 加锁版: mdt2004_ais7_swl_sp3.exe
Mechanical Desktop 2004 (AIS 7) 非加锁版: mdt2004_ais7_unl_sp3.exe
Mechanical Desktop 2004 (AIP 7) 加锁版: mdt2004_aip7_swl_sp3.exe
Mechanical Desktop 2004 (AIP 7) 非加锁版: mdt2004_aip7_unl_sp3.exe 注意:请确保为安装的产品下载正确的修补程序。对于包含在 Autodesk Inventor Series 内的 Mechanical Desktop
与包含在 Autodesk Inventor Professional 内的 Mechanical Desktop,分别有不同的修补程序。如果修补程序报告产品没有安装,则很可能运行了不正确的修补安装程序。 注意:适用于加锁版软件的 Service Pack 3 可以更新所有语言版本。
在以前的版本及 Service Pack 中,每种语言都有一个单独的 Service Pack;
而对于 Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3,加锁版软件的修补程序适用于所有语言。
(2) 双击修补安装程序以安装。 (3) 如果屏幕上显示一个对话框提示“已成功应用 Mechanical Desktop 2004 更新”,
则表示已安装成功了Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3。 在安装了 Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3 后,启动 Mechanical Desktop 2004,
然后在命令行下键入 AMVER:
该命令的输出将显示在文本窗口中,并报告“Mechanical Desktop 2004 SP3”。 建议您在安装 Service Pack 后重新启动计算机。
**** 如果作为网络展开的一部分安装 ****
***************************************************************** ***可以从产品支持网页上获得一个网络安装向导的更新。
***http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=2475161
***如果您仍没有更新网络安装向导,您可能会遇到修补程序不稳定的现象。
***如果您有一个由原始网络安装向导创建的网络展开树,那么建议您从
***Patch from http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=2475161
***下载并安装网络安装向导修补程序,并且在需要时重装您的展开树。 ***如果原始的展开树是由原始的网络安装向导所创建,则基于现有展开树之外创建一个新展开树的选项将不可用。
***如果您的展开树是由原始的网络安装向导所创建,并且您想保留一份原始展开树的副本,请手动地复制您的
***原始展开树到另外一个地方。然后再修改复制的树以便包括 Service Pack 3。 -有关详细信息,请参见《网络管理员手册》的第三章内容
-网络安装向导需要.MSP文件的修补程序。要从 Service Pack 中提取用于网络安装向导的 .MSP 文件,请按以下步骤操作:
1. 打开一个命令提示,然后浏览到包含可执行修补程序的目录。
2. 键入修补程序名称,在后加/e,然后是 .msp 文件的输出路径(例如:对于 MDT (AIS7) 未加锁版修补程序,键入不带引号的"mdt2004_ais7_unl_sp3.exe /e c:\temp\SP3.MSP")。
3. 复制 SP3 MSP 文件到展开位置。
4. 现在您可以通过网络安装向导来使用那些文件进行修补。 *****************************************************************************************
**** 如果在只有旧版本 MFC42.dll 的 Windows NT 上安装时遇到问题 *****
如果 Windows NT 上当前安装的 MFC42.dll 版本低于 6,则 Service Pack 将不能安装到该计算机上。
要更正此问题,请浏览产品支持 Web 页,并从该处下载 Service Pack。解压缩之后,下载的文件中
将包括 MFC42.dll 的更新版本。请将该 .dll 的更新版本复制到本地计算机,然后重新尝试安装该
Service Pack。
========================================================================================= AutoCAD 2004:
- Mechanical Desktop 2004 SP3 内包括 AutoCAD 2004 SP1a Mechanical Desktop 2004:
- 改进了关闭文件时的性能
- 修复了向某个表面投影一个点时遇到的问题 AutoCAD Mechanical 2004:
-修复了日文版 ACADM 坐标标注中的一个不正确的箭头显示
-修复了 AMCENCROSS 命令会创建多条中心线圆的错误
-修复了零件引线命令在某些情况下会选取不可见零件的错误
-修复了当选取一个零件参照时会绘制两条引线命令的问题
-修复了当选取“手动”选项时 AMBALLOON 命令会退出的问题
-修复了当添加零件时引线数量改变的一个问题
-修复了当引出一个紧固件序号时明细表计数增加的一个问题
-修复了当在图框内移动一个零件时零件列表不被更新的问题
-修复了当在一个零件参照周围移动鼠标时崩溃的问题
-修复了基本图层组的图层号的使用性问题
-修复了当保存文件为上一版本时剖面符号的标题会消失的问题
-修复了有关 AMSHIDE 命令和图块的各种问题
-修复了在 AM2DHIDE 命令中使用自动背景选择时出现的问题
-修复了当使用 AM2DHIDE 时 HIGHLIGHT 变量设置成 0 的问题
-修复了移植局部视图时遇到的一些问题
-改善了 AMDETAIL 命令处理重量多段线时的性能
-修复了有关局部视图的多个消隐问题
-修复了结构化的部件视图在编辑后没有更新的问题
-修复了视图定义不能在设计中心内可见的问题
-添加了对 AMREFCLOSE 优先点取(PICKFIRST)的支持
-修复了对象捕捉不能正确地点取的一些问题
-修复了图案填充和轴生成器的一些问题
-修复了轴主视图和轴断面的一个问题
-修复了当编辑一个轴时遇到的一些问题
-修复了 DIN66 沉头孔尺寸和创建的问题
-修复了各种打开文件时崩溃的问题 =========================================================================================
其他信息
========================================================================================= ---AMSHIDE 命令最优化---
- 如果您在创建或编辑隐藏情况时遇到性能下降的问题,您可以通过禁用背景自动选择实体和动态隐藏预览来优化消隐性能。
可以使用以下步骤来禁用这两个选项: 1. 启用 OPTIONSI 然后切换到“AM:Preferences”选项卡
2. 单击“系统”按钮
3. 展开"Power Pack"树项目
4. 展开"Parts"树项目
5. 在"Rep2d"树项目上单击
6. 在右面板下双击 "hideAutoBg",并设置值为 0。这将禁用背景自动选择。
7. 在右面板下双击"hideDynPreview",并设置值为 0。这将禁用动态隐藏预览。
---改善 AMRECOVER 功能---
- 如果您正在使用机械结构并在运行 AMRECOVER 处理文件时遇到崩溃或未预料的情况的话,看看现在是否解决了这些问题。 AMRECOVER 命令已经在 Service Pack 2 内对更好地恢复结构化的文件进行了改进。
---WBLOCK---
- 在使用 WBLOCK 命令时选择 * 选项并保存到现有的文件,会创建一个无法再用 AutoCAD Mechanical 2004 打开的 .dwg 文件。 建议用户在使用 WBLOCK 命令时不要选择 * 选项。 =========================================================================================
其他注意事项
========================================================================================= - Mechanical Desktop 2004、Mechanical Desktop 2004 Service Pack 1、Mechanical Desktop 2004
Service Pack 2 和 Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3 都使用相同的文件格式。在这些个软件
版本中创建的所有图形都是可以互换的。 =========================================================================================
========================================================================================= 可以从以下位置下载 Mechanical Desktop 2004 Service Pack 3,或者通过 Live Update 来下载该软件: http://support.autodesk.com/Downloads.asp
========================================================================================= 对于发现这些问题并将其报告给我们的所有热心客户,我们致以衷心的感谢。正是这些报告给了我们机会,
使我们能够改善产品,为您提供机械设计的最佳解决方案。Autodesk 还要借此机会感谢您能继续使用我们
的产品并就此更新版本的内容提供宝贵意见。 再次感谢您对 Autodesk 产品的信任。 顺祝商祺! Autodesk Mechanical 工作团队 =========================================================================================
免费短信点击进入 Mechanical Desktop 2004 (AIS 7) 加锁版下载 Mechanical Desktop 2004 (AIP 7) 加锁版 Mechanical Desktop 2004DX (AIP 8) 加锁版 Mechanical Desktop 2004DX (AIS 8) 加锁版
免费短信点击进入
GMT+8, 2025-5-1 18:18 , Processed in 0.211595 second(s), 28 queries , Gzip On.
