帖子
查看: 2355|回复: 5
[求助]在CAD里怎样才能知到经过扫描的地形图任一点的坐标
发表于 2004-2-4 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-2-4 12:08:00 | 显示全部楼层
起码要数字化后才可以知道坐标!
发表于 2004-2-4 12:12:00 | 显示全部楼层
可以按照以下方法试试:现确定你想要的原点,然后以该原点设置自定义坐标系,然后用鼠标靠近你想要确定的任一点,坐标值在命令行出现,这种方法比较笨,需不断记录每一点的坐标,CAD中有点坐标位置的命令,我忘了,你再找找!
发表于 2004-2-4 16:49:00 | 显示全部楼层
将扫描后的图纠正(可以用OVWERLAY,VP)后就可以直接获取
发表于 2004-2-27 21:00:00 | 显示全部楼层
将扫描后的图纠正(可以用OVWERLAY,VP)后就可以直接获取 ,也可以用VP 处理后坐标纠正.
发表于 2004-2-27 21:15:00 | 显示全部楼层
用“查询”工具栏里的“点坐标”命令或在命令行里输入“ID”回车,再利用对象捕捉工具捉到你要查询的点就可以在命令行里看到各种数据了
GMT+8, 2025-7-12 04:51 , Processed in 0.160717 second(s), 24 queries , Gzip On.
