查看: 1554|回复: 4
[求助]模板的问题!!!(acad2002)
发表于 2004-2-3 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模空间绘图,在布局空间调整比例并标注。
请问在模空间绘图,绘好以后,怎么放到布局空间里去呢?我是应用样板的,。
我绘的图尺寸太大,怎么也放不到布局空间里去,不知道怎么弄了。
如果可能,请说的稍微具体些。
发表于 2004-2-3 14:20:00 | 显示全部楼层
如果你是在模型空间绘制的二维平面图,根本没有必要放到图纸空间去,在模型空间一样可以进行尺寸标注、文字编辑、出图打印等工作,如果放到图纸空间纯属多余操作,耽误工夫。
 楼主| 发表于 2004-2-3 14:35:00 | 显示全部楼层
尺寸标注,文字编辑都可以,不过出图打印的时候怎么出图框呢?
出工程图的时候需要那个呀。
发表于 2004-2-3 15:29:00 | 显示全部楼层
你可把图框做成一个文件(按图幅绘制几个),需要时将其作为块插入即可,按需要缩放比例。
发表于 2004-2-3 16:08:00 | 显示全部楼层
我不同意二楼的意见!!用布局出图更直观、更易于控制!!
我认为可以如此:
1、在模型空间可以将制图(注意1:1制图)、尺寸标注等做好;
2、在布局空间图纸上图框内(模板应该有专用布局或图框)建立“视口”(注意先为视口单独建一个图层);
3、在你建立视口后,你在模型空间画的图应该就显示在视口内了,不过这时的比例不规则,选定视口框双击弹出特性编辑对话框,可以调整视口内部图形比例和锁定比例,这样凋整不会使尺寸标注的数字发生变化,只是图形的输出比例发生变化!
4、视口的外部有个讨厌的框框,这时关闭视口所在的图层(第2步中单独为视口建立的图层)就可以消除这个框框了,而视口内的图形不会被关闭,完成以上步骤应该就可以打印了!
有几点注意:
1、视口的比例调整和我们平时的比例有点不一样,好象是倒数关系你自己去试几下就知道了!
2、视口要单独用一个层!模型空间按1:1制图很方便也很必要!
一点拙见,请批评!!!
GMT+8, 2025-5-19 08:02 , Processed in 0.159024 second(s), 23 queries , Gzip On.
