帖子
查看: 6532|回复: 14
“多行文字编辑器”对话框不见了!?
发表于 2004-2-2 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开cad2000,尚未作图和写入任何文字,想先调出“多行文字编辑器”的对话框,来新写入文字的,在作图区,按下述的3种方法,鼠标左键拉出一个方框,但“多行文字编辑器”的对话框一直调不出来! 原因?如何调出? 1.在CAD2000 主界面菜单点击:绘图--文字--多行文字,在作图区拉出了方框后,却调不出“多行文字编辑器”的对话框;
2.在工具栏中点击“A”字的按钮,也照样无法调出“多行文字编辑器”的对话框;
3.在命令行输入t令,也不行!
请教高手:要怎样才能恢复调出“多行文字对话框”?
发表于 2004-2-3 08:20:00 | 显示全部楼层
用了4年的CAD還未遇到這個情況, 不知是什麼原因. 但如出現錯誤可以在系統設置對話框的Profiles選項的Reset按鈕, 還原CAD的初始值, 我想就可以了吧. 如圖:
 楼主| 发表于 2004-2-3 11:41:00 | 显示全部楼层
谢谢你的回答!我用的是CAD2000中文版,不知是在哪里,能调出你说的那样的话框?
发表于 2004-2-3 13:55:00 | 显示全部楼层
工具--选项--的最后一页,也有可能是在下图所示的地方,中文版可设成“内部”。
 楼主| 发表于 2004-2-5 17:53:00 | 显示全部楼层
谢谢版主
BDYCAD
citykunan 的解答! 我在命令行中输入op就打开了选项对话框,满怀信心地按版主bdycad的方法进行设置,可是,无效!
发表于 2004-2-28 12:27:00 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,但是我按照3楼和4楼所说来做还是没能成功。
发表于 2004-2-28 12:58:00 | 显示全部楼层
我也曾经碰到以上类似的问题,有些命令不见了,不过我重新安装后就好了,你们要不试试?
发表于 2004-2-29 18:10:00 | 显示全部楼层
在命令行输入mtexted,然后输入"."即可(不要加引号)
发表于 2004-2-29 19:17:00 | 显示全部楼层
好呀,我马上试一下看看。
发表于 2004-2-29 19:21:00 | 显示全部楼层
还是不行呀,不知道是不是我弄错了。请chfeng说得具体点好吗?
GMT+8, 2025-7-4 10:25 , Processed in 0.201974 second(s), 25 queries , Gzip On.
