楼主: LCY-2003
以不同"单位"存储的两个文件怎么才成为一个单位然后插入为一个重合的文
发表于 2004-2-1 12:05:00 | 显示全部楼层
好像无法拖放:(
发表于 2004-2-1 12:59:00 | 显示全部楼层
按你说的,这很容易解决.把其中一个图形复制到另一个图形中去,然后用缩放(scale),这样问题就解决了.
发表于 2004-2-1 21:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-2-2 11:12:00 | 显示全部楼层
在这里俺感谢楼上的各位高手,祝各位新年快乐,新年发大财,发横财,发得扔垃圾扔的都是人头.
发贴心情
好像无法拖放:(
确实像无法拖放,还望进一步指点!!!!!
发表于 2004-2-2 15:20:00 | 显示全部楼层
能不能把图做成块 然后把原来的删除 重新插入?
 楼主| 发表于 2004-2-3 13:32:00 | 显示全部楼层
  1. 先感谢,但不行,因为始终"坐标"不一致!
复制代码
  1. 以下是引用bluemoon在2004-2-2 15:20:12的发言:
  2. 能不能把图做成块 然后把原来的删除 重新插入?
复制代码
发表于 2004-2-3 18:13:00 | 显示全部楼层
一个会被作为块使用的文件在保存之前应当用base(基点)命令为其定义一个基点,这样在插入这个文件时就能有一个比较合适的对齐点。如果没有定义这个基点,默认的基点是原点。如果你的图都不是按绝对坐标来画的,那么插入时就出现“坐标始终不一致”。
GMT+8, 2025-7-6 01:18 , Processed in 0.179626 second(s), 17 queries , Gzip On.
