查看: 3854|回复: 10
[求助]如何把不同的程序串连起来,形成
发表于 2004-1-28 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把不同的程序串连起来,形成cad中的下拉菜单,而不必输入烦琐的命令?请指教! 以下是wl.mns内容 ***MENUGROUP=wl ***POP1
**wl
ID_WL [&小翁工具]
ID_JLINE [连接两段线(&j)]^C^Cjline
ID_REVISE [图形矫正(&re)]^C^Crevise
ID_GRIDS [绘制网格(&gr)]^C^Cgrids
ID_AT [面积注计(&a)]^C^Cat
ID_CHTHW [改文字宽度(&ch)]^C^Cchthw 以下是wl.mnl内容 (load "wl") 再者就是jline.lisp,revise .lisp,grids.lisp,at.lisp,CHTHW.lisp等。
发表于 2004-1-29 08:59:00 | 显示全部楼层
将那些.lisp文件(应该是.lsp文件吧)的内容全部拷贝到wl.mnl文件里面,wl.mns和wl.mnl都放在一个目录里,最好是系统支持目录,这样,只要你加载了菜单就可以了。那个(load "wl")不需要。
 楼主| 发表于 2004-1-29 14:06:00 | 显示全部楼层
按你的方法操作只能唤起第一个命令,其它程序并无法运行。
请版主明示!!
发表于 2004-1-29 14:45:00 | 显示全部楼层
你有没有把那些*.lsp(所有的*.lsp文件)中的内容都复制到wl.mnl中?
例如:
jline.lisp中的内容是:
1234567
abcde
revise .lisp中的内容是:
55567832
feigjlkds
那么,wl.mnl中的内容就是:
1234567
abcde
55567832
feigjlkds
发表于 2004-1-29 15:29:00 | 显示全部楼层
在*.MNS中加入,請參考 ***POP8
[自己定義]
[连接两段线]^C^C^P(if (not c:jline)(load "jline"));jline;^P .lsp或.fas程序在支援路徑或 load"c://寫出完整路徑"
 楼主| 发表于 2004-1-29 16:08:00 | 显示全部楼层
感谢楼上的朋友,使我受益非浅。
 楼主| 发表于 2004-1-31 09:29:00 | 显示全部楼层
我把做好的菜单文件上传,请各位大虾帮忙检查一下。
发表于 2004-8-24 11:50:00 | 显示全部楼层
你这样写可以了
发表于 2004-9-2 13:43:00 | 显示全部楼层
wengsg发表于2004-1-31 9:29:00我把做好的菜单文件上传,请各位大虾帮忙检查一下。4277
楼主,我以前都不知道能自己编菜单的程序,现在我已经下载你的程序, 但是不懂得如何使用。请楼主指点!
发表于 2004-9-4 19:52:00 | 显示全部楼层
你好
GMT+8, 2025-5-3 01:32 , Processed in 0.208791 second(s), 24 queries , Gzip On.
