楼主: 陈伯雄
做做看...
发表于 2004-1-30 16:13:00 | 显示全部楼层
陈老师,这个我做过,但我学机械的时候,好像没有这样的弹簧,可能是我太年轻了,想问一下,这个在机加工上可以做出来吗?
 楼主| 发表于 2004-1-31 08:43:00 | 显示全部楼层
这是很常见的圆柱压缩弹簧中两端的“并紧圈”。也就是在盘弹簧的时候,使圈间紧密接触。
发表于 2004-1-31 11:28:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2004-1-30 8:33:00您再想想,从理论上说:10mm的钢丝真的能做成10mm螺距的弹簧么?
从理论上说,处于压并状态的弹簧就是这个样子吧?
发表于 2004-1-31 11:54:00 | 显示全部楼层
从理论上讲,10mm的钢丝是不可能做成螺距为10mm的弹簧的,压得再紧也是没有用的。
发表于 2004-2-9 10:42:00 | 显示全部楼层
lzh1600发表于2004-1-28 11:10:00试了试,做倒是做出来了,不过跟条件有点不符,这是用钢丝直径10,螺距10.01做出来的。
我也曾试着用过这种方法,不符合您的要求,就没上贴。 理论上,该弹簧是不可能生成的。 如附图,中径50mm,螺距10mm的弹簧簧丝的理论直径 是4.9898985759mm。5mm的簧丝是要叠加的。
 楼主| 发表于 2004-2-9 12:50:00 | 显示全部楼层
本题的目标,就是希望有人提出问题,进而解决这个问题(我当然已经解决了)。
肯定地说,10mm直径钢丝,绕出并紧圈弹簧,螺距不会是10mm。但是,怎样求解螺距?怎样参数关联?怎样正确建模?
请各位发表看法...
发表于 2004-2-9 13:39:00 | 显示全部楼层
理论上,该弹簧是不能做出来的,如图。
d=10且h=10时,D值无解。
除非弹簧中径D趋近于无穷大。
 楼主| 发表于 2004-2-9 15:17:00 | 显示全部楼层
守着一个CAD软件,就别用数学表达式了...
发表于 2004-5-17 14:56:00 | 显示全部楼层
我觉的这个帖子应该继续下去啊,我才疏学浅,但很想看到一个圆满的答案。
发表于 2013-5-22 11:05:30 | 显示全部楼层
哎  跟上面的前辈真是望尘莫及啊
GMT+8, 2025-5-1 07:58 , Processed in 0.158065 second(s), 18 queries , Gzip On.
