查看: 5534|回复: 25
[灌水]做做这个...
发表于 2004-1-19 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-1-23 12:27:00 | 显示全部楼层
其它都没什么问题,问题就出在倒角上,外边R0.125的圆角和R2的圆角倒不出来,请陈老师指点。
 楼主| 发表于 2004-1-24 08:20:00 | 显示全部楼层
其它的有问题:
最关键的参数“叶片厚度为均匀的0.5mm“您没有做到。
发表于 2004-1-24 12:24:00 | 显示全部楼层
我也是倒不了角,请陈老师指点
 楼主| 发表于 2004-1-24 13:56:00 | 显示全部楼层
关键是“叶片厚度为均匀的0.5mm”,做到了,0.125的圆角就能完成,否则几何结构不正确而不能完成...
发表于 2004-1-25 00:37:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2004-1-24 13:56:00关键是“叶片厚度为均匀的0.5mm”,做到了,0.125的圆角就能完成,否则几何结构不正确而不能完成...
请教陈老师,如何才能做到“叶片厚度为均匀的0.5mm”,可否把你的文件传上来我们学一学?
 楼主| 发表于 2004-1-25 08:54:00 | 显示全部楼层
做出矩形截面的螺旋、衍生成曲面、对曲面双向加厚成叶片。
发表于 2004-1-25 10:58:00 | 显示全部楼层
陈老师:我做出矩形截面(厚为0.5)的螺旋,就滿足“叶片厚度为均匀的0.5mm”,为什么要“衍生成曲面、对曲面双向加厚成叶片”。如果衍生成曲面,那曲面双向加厚多少呢(这时叶片内弧曲面和外弧曲面的间距为0.5)?
 楼主| 发表于 2004-1-25 11:03:00 | 显示全部楼层
您的截面尺寸,与结果模型各处的尺寸并不完全相同;因为算法的原因,结果不是均匀的厚度。
原始模型只有一个面是可用的(轮廓所在面),这是叶片的中性面...
发表于 2004-1-25 13:49:00 | 显示全部楼层
我原来一直用MDT6.0,刚开始学Inventor,曲面造型还不会。
GMT+8, 2025-5-5 00:00 , Processed in 0.315044 second(s), 30 queries , Gzip On.
