查看: 1494|回复: 9
【求助】如何插入图形文件,看到又不能捕捉到
发表于 2004-1-12 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在图形中插入另外图形文件,想在这个基础上修改,但是总是会捕捉到“底图”的线,求教高手有什么办法,可以只看到图形,但是画线的时候不会有干扰,试过用xref,还是不行
发表于 2004-1-12 19:23:00 | 显示全部楼层
把“底图”的图层关了
发表于 2004-1-13 06:50:00 | 显示全部楼层
把底图的层关了就看不到内容了。把目标捕捉关掉能满足楼主的意愿。
发表于 2004-1-13 19:38:00 | 显示全部楼层
锁定图层。
发表于 2004-1-13 21:40:00 | 显示全部楼层
我用R14试过,锁定后仍可以捕捉到。
发表于 2004-1-13 21:52:00 | 显示全部楼层
作为cad图形可能不行,要不作为其它图形插入(bmp等)?
发表于 2004-1-15 08:20:00 | 显示全部楼层
锁定并且冻结
发表于 2004-1-18 12:56:00 | 显示全部楼层
剪切以后用选择性粘贴,选位图
发表于 2004-1-18 13:14:00 | 显示全部楼层
在其他图形处理软件上编辑好后再插入,一旦插入ACAD以后只能做些简单的调整了。
发表于 2004-1-18 22:26:00 | 显示全部楼层
把图像的边框关了
GMT+8, 2025-5-19 08:39 , Processed in 0.182140 second(s), 24 queries , Gzip On.
