楼主: mianbao
请问大家一个很弱的问题
发表于 2004-1-12 12:48:00 | 显示全部楼层
这已经是一个老问题了,首先第一点你要搞清楚,在图纸空间其显示的图幅大小是可以由你自己确定的,当然要根据你所使用的打印机(绘图仪)而定;
第二点,因为打印机打印时必须留有夹纸的地方,所以在新建布局时,确定图纸的尺寸时一定要大一些,如A1图,尺寸可设定为880*660。这样在你插入绘制好的图框时就不会出现你说的问题了。尺寸的确定是要选择所有打印机,看属性,找到自定义图纸,选择用户自定义图幅(1,2,3,4,5),输入尺寸确定即可。
第三点,打印区域当然要窗选了(图框范围)。
发表于 2004-1-12 13:31:00 | 显示全部楼层
6楼,11楼朋友可否将电话告诉我?
carl.hh@163.com
发表于 2004-1-12 14:05:00 | 显示全部楼层
去你的carl.hh@163.com看看
发表于 2004-1-12 16:51:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-1-12 17:06:00 | 显示全部楼层
如果我在控制面版中不加打印机(一台也没有)的话,在CAD的打印机管理中就找不到系统打印机,这时我发现即使打印时选了一台打印机也打不出来,不知为何?
当我在控制面版中加了打印机时,我在CAD的打印机管理中就能添加系统打印机了,但这时我的图纸尺寸无法编辑了,不知为何?
还有楼上的大侠,在这种情况下如何将图纸尺寸加大比如 220*307(各加10个)?
请一一回答,谢谢!
发表于 2004-1-12 18:22:00 | 显示全部楼层
1. 控制面版中不加打印机,系统打印机就不存在,你即使打印时选了一台打印机,其实是打在文件中.
2. 在控制面版中加了打印机时,系统打印机就存在,图纸尺寸受打印机限制,图纸尺寸就无法编辑了.
发表于 2004-1-13 11:21:00 | 显示全部楼层
16楼的贴子就是郁闷我的原因,但不知该如何解决?我用CAD也有几年,但惭愧的很啊,一直也没弄清这个问题。
发表于 2004-1-13 11:25:00 | 显示全部楼层
想追求比例的正确那就不要用图纸框了。我以前1:1做过放样的大图
发表于 2004-1-13 13:33:00 | 显示全部楼层
真的没有办法吗,让图框标准,比例也标准吗?
发表于 2004-1-13 14:19:00 | 显示全部楼层
唉,真是没办法说。
不安装打印机怎么打印呀,所以必须添加打印机。
但不是所有的打印机都能打出标准的图纸来。因为一般所用的打印机(喷墨、激光)其最大打印宽度也就是A3图幅,在此图幅下打印A4 图按1:1没问题,可打印A3图纸时必然要小一些。
只有0号或1号图幅宽度的绘图仪(支持大尺寸图纸自定义)才可以打印出标准的图纸,当然标准图框也不成问题了
GMT+8, 2025-5-19 13:07 , Processed in 0.182356 second(s), 17 queries , Gzip On.
