查看: 2720|回复: 11
[求助]谁能解释这是为甚么?
发表于 2004-1-10 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用INVENTOR作图时(是在装配环境下),创建新零件时,突然原始坐标系向一侧偏移。不知因何原因,只好继续做。做好新零件的毛坯后,关闭.IAM文件,打开新建文件后,坐标就成了下图的样子,怎么也纠正不了。记得用MDT时,UCS是可以随心所欲地改变的。这样子做的图,以后还能保证安装到位吗?请陈老师和各位高手指教!
发表于 2004-1-10 14:54:00 | 显示全部楼层
这很正常。
坐标指示器有两个,一个是原始三维坐标,一个是草图二维坐标,两者可能不一致。
您想“怎么改”?
 楼主| 发表于 2004-1-10 19:30:00 | 显示全部楼层
陈老:您好!1、我想让两个坐标系一致起来,不知道应该怎末做,用编辑坐标系工具不起作用;2、如上图的样子继续作图的话,以后还能够顺利准确的装配吗?谢谢指点!
发表于 2004-1-11 08:56:00 | 显示全部楼层
1。没有必要,一定要这样做,可以装配两者的原始坐标系的面对应贴合。
2。可以。一般条件下,装配要素不是坐标系,而是零件上的几何结构。
 楼主| 发表于 2004-1-11 10:21:00 | 显示全部楼层
陈老:谢谢指点,只要不影响装配,我就可以放心地继续进行下面的工作了。
只是“装配两者的原始坐标系的面对应贴合”这句话我还不明白。也许是我的经验太少。能再说明一下吗?
发表于 2004-1-11 11:51:00 | 显示全部楼层
是这样:
装配模型环境中带有原始坐标系,而其中的各个零件也带有自己的原始坐标系。
您可以将两者装配起来,实现您的“看起来两这一致“的要求(这当然不是必要的)...
 楼主| 发表于 2004-1-11 17:49:00 | 显示全部楼层
陈老:我懂了。就是说坐标系也是可以装配的。谢谢!!!
发表于 2004-1-12 10:44:00 | 显示全部楼层
任何几何结构都可以用于装配,包括草图图线。
建议您看看《InventorR8机械设计应用——技巧于范例》,很详细地讨论了您有兴趣的技术方法...
 楼主| 发表于 2004-1-12 20:22:00 | 显示全部楼层
陈老:你好!可惜我现在只有《InventorR6机械设计应用——技巧与范例》。但愿您的《InventorR8机械设计应用——技巧与范例》能早一些出版。
发表于 2004-1-12 22:45:00 | 显示全部楼层
《InventorR8机械设计应用——技巧于范例》可以买到了吗?
陈老师,零件和部件的原始坐标系可以更改吗?因为装配或者做好模型后,轴测试图不是我想要的方向,能象MDT中那样更改坐标系方向吗?
GMT+8, 2025-5-5 03:31 , Processed in 0.209269 second(s), 29 queries , Gzip On.
