查看: 1333|回复: 7
我给大家讲个故事,很有趣
发表于 2004-1-9 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午,办公室的一位同事有一份紧急的ACAD图形需要打印,但在她的计算机上通过绘图仪打印后发现所有的线都是同样的粗细,经检查没有什么问题(至少我看来),打印是依据颜色,而不同颜色的线型也都设置了不同的粗细,重要的是打印别的图形都没问题。
     半天都没解决问题后,我说在我的计算机上打印,我的是acad2004,先打印了图形的一小部分,发现没有问题,一切正常,然后同事对图形进行了一些修改,主要是改变了一些文字的地方。然后在打印,发现文件巨大,10M,打印机半天没有反映。我们都巨惊奇,另一个同事说在我的机子上试试,结果打印预览使怎么也没图像。
     世上有没有鬼,我不知道,但我想我今天真是间鬼了
发表于 2004-1-9 17:38:00 | 显示全部楼层
来了一个鬼!
哈哈哈哈ing
转到呼吸不错哦
发表于 2004-1-9 17:44:00 | 显示全部楼层
计算机的东西,都是人做,或许是你没搞明白,或许是程序有问题,WINDOWS不也是大量问题吗。
如果AUTODESK公司做一个让你9:11分不能打印,那你也看不出,就以为遇上鬼,呵呵
发表于 2004-1-9 19:00:00 | 显示全部楼层
计算机方面的东西太多了,我见鬼见的现在都不惊了!
发表于 2004-1-9 20:09:00 | 显示全部楼层
很有趣!
发表于 2004-1-12 12:58:00 | 显示全部楼层
你应该告诉你的同事,先把计算机砸掉,然后再考虑是什么原因。
发表于 2004-1-26 14:44:00 | 显示全部楼层
路过,有意思!
发表于 2004-1-30 16:01:00 | 显示全部楼层
简单,叫你朋友再去买一堆打印机内存条,可以一试,估计能打出来,这样以后打文件肯定会更加快的!
GMT+8, 2025-5-19 11:23 , Processed in 0.206413 second(s), 29 queries , Gzip On.
