查看: 1307|回复: 2
我是菜菜鸟,请帮帮我打印问题
发表于 2004-1-6 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞施工的,在给甲方出竣工图,可按设计时的图框打出来比例不对,请告诉我在A3纸上打1:100的图图框的设定尺寸,谢谢(我不知道A3应该是多大 ,见笑)
发表于 2004-1-6 18:27:00 | 显示全部楼层
1.如果你是在A3的复印纸上打印图纸,因为其最大尺寸只有420*297,去除页边距,自然图纸比实际尺寸要小了。而标准的A3图纸外框尺寸为420*297。
2.采用自定义图纸尺寸460*360即可。
发表于 2004-1-7 16:18:00 | 显示全部楼层
在布局中设置打印比例:
从“文件”菜单中选择“页面设置”。
在“页面设置”对话框中选择“布局设置”选项卡。
在“打印比例”下,从“比例”列表中选择缩放比例。
打印布局的默认比例为 1:1。要设置自定义打印比例,可以在“自定义”下输入打印比例。
选择“确定”。
   比例根据图纸大小而定,A3尺寸420*297,就象宗案卷一样。把《读者》(杂志)打开就是那么大了,呵呵!
GMT+8, 2025-5-19 09:04 , Processed in 0.172649 second(s), 25 queries , Gzip On.
