查看: 4526|回复: 7
[原创]利用C#进行AutoCAD的二次开发(三)
发表于 2004-1-4 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                 C#才鸟
这一讲的主要内容是介绍AutoCAD对象模型,如果你对VBA开发AutoCAD了解的话,这部分内容应该是超简单的。
对象是 AutoCAD ActiveX 接口的主要构造块,每一个显示的对象均精确代表一个 AutoCAD 组件。AutoCAD ActiveX 接口的主要对象有:
• 直线、圆弧、文字和标注等图形对象。
• 线型与标注样式等样式设置对象
• 图层、编组和块等组织结构对象
• 视图与视口等图形显示对象。
• 图形、AutoCAD 应用程序本身也是对象
所有对象的根对象是AutoCAD 应用程序本身,它用AcadApplication类来表示。获得当前运行的AcadApplication对象可以使用上一讲中介绍的方法来得到。AcadApplication对象下有四个子对象构成,分别是:
 AcadPreferences 对象,通过此对象可以访问和设置“选项”对话框中的相关选项
 AcadDocuments对象,它表示AutoCAD 图形
 AcadMenuBar 对象,它表示AutoCAD主菜单栏 (注意不是AcadMenuBars,因为应用程序只有一个主菜单栏)
 AcadMenuGroups对象, 它表示AutoCAD 菜单和工具
上面介绍了AutoCAD ActiveX 接口对象模型的大致组成,下面重点介绍AcadDocuments对象,因为大部分的编程都与它有关。首先大家看到它是复数的形式,因此它是当前打开的AutoCAD所有图形的集合,这种对象称为集合对象(呵呵,好像在讲废话)。集合对象有一些比较重要的方法和特性。其中最主要的是:Count特性用于获取集合中的对象个数(从零开始);Item 方法用于获取集合中的任何对象。关于它们的用法我会在下面的例子中介绍。而 AcadDocuments的单数形式AcadDocument表示当前打开的一个AutoCAD图形。AcadDocument对象由以下几个主要对象组成:
 AcadModelSpace 集合和 AcadPaperSpace集合,提供对图形对象(直线、圆、圆弧等)的访问
 AcadLayers、AcadLinetypes 和 AcadTextStyles,则提供对非图形对象(图层、线型、文本样式等)的访问
 AcadPlot 对象提供对“打印”对话框中设置的访问,并为应用过程提供了打印图形的各种方法
 AcadUtility 对象提供用户输入和转换函数
图形对象的创建使用Add方法,比如要创建一个圆,就是用AddCircle方法,而非图形对象的创建使用Add方法。
下面通过一个简单的例子来说明上面介绍的内容。这个例子是在AutoCAD中建立一个新的层,然后在该层中画一个红色的圆和一条绿色的直线。这是程序的源代码:(请先把上一讲中生成的interop.AutoCAD.dll 和 AutoCADExample.dll文件包含在工程中)
using System;
using AcadExample;
using AutoCAD;
namespace CircleLine
/// Class1 的摘要说明。
class Class1
/// 应用程序的主入口点。
[STAThread]
static void Main(string[] args)
// TODO: 在此处添加代码以启动应用程序
using(AutoCADConnector connector=new AutoCADConnector()) //连接AutoCAD
AcadDocument aDocument=connector.Application.ActiveDocument;
//取得当前AutoCAD活动图形对象
double[] center=new Double[3]{20,20,0};//设置圆心
double radius=20;//设置圆的半径
double[] startPoint=new Double[3]{0,0,0};//设置直线的起点
double[] endPoint=new Double[3]{40,40,0};//设置直线的终点
AcadLayer newLayer=aDocument.Layers.Add("CircleLine");
//创建一个名为CircleLine的新层
aDocument.ActiveLayer=newLayer;//把CircleLine层设置为当前层
AcadCircle circle=aDocument.ModelSpace.AddCircle(center,radius);//加入圆
AcadLine line=aDocument.ModelSpace.AddLine(startPoint,endPoint);//加入直线
circle.color=ACAD_COLOR.acRed;//把圆变为红色
line.color=ACAD_COLOR.acGreen;//把直线变为绿色
connector.Application.Update();//更新显示
for(int i=0;i Console.WriteLine("这是第{0}个对象:{1}",i+1,aDocument.ModelSpace.Item(i)); //遍历当前图形
Console.ReadLine();
好了,今天就到这里。
参与人数 2威望 +1 金钱 +30 贡献 +20 激情 +15 收起 理由
ihc523 + 20 好程序
mccad + 1 + 10 + 20 + 15 【好评】好文章
发表于 2004-1-31 21:35:00 | 显示全部楼层
期待更精彩的部分!
发表于 2004-2-7 10:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-28 23:10:00 | 显示全部楼层
顶不了啦
发表于 2004-4-10 15:18:00 | 显示全部楼层
很好!
发表于 2005-6-3 13:44:00 | 显示全部楼层
very good!!!!!!!
发表于 2006-3-21 15:34:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好文章,楼主辛苦了,你真厉害呀
发表于 2011-7-28 09:49:15 | 显示全部楼层
好东西啊!
GMT+8, 2025-5-3 02:25 , Processed in 0.194307 second(s), 24 queries , Gzip On.
