查看: 17425|回复: 23
[原创]利用C#进行AutoCAD的二次开发(一)
发表于 2004-1-4 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C#才鸟
      大家好,我准备在明经通道上发表“有关利用C#进行AutoCAD的二次开发”的文章,呵呵,先把我在晓东CAD上发表的文章供大家阅读,我会在接下来的时间里陆续发表相关的文章。
      众所周知,对AutoCAD进行二次开发用到的主要工具有:ObjectArx,VBA,VLisp。但它们的优缺点是显而易见的:ObjectArx功能强大,编程效率高,但它的缺点是编程者必须掌握VC++,而这门语言非常的难学;VBA和VLisp虽然简单易上手,但它们对于开发大型的程序好象无能为力。那究竟有没有一种语言能结合它们的优点而尽量避免它们的缺点呢? 回答是肯定的,那就是微软新推出的21世纪编程语言C#。关于C#的详细介绍,大家可以参考有关的文章。
   C#是通过AutoCAD ActiveX 这座桥梁来和AutoCAD之间进行通讯的。AutoCAD ActiveX 使用户能够从 AutoCAD 的内部或外部以编程方式来操作 AutoCAD。它是通过将 AutoCAD 对象显示到“外部世界”来做到这一点的。一旦这些对象被显示,许多不同的编程语言和环境就可以访问它们。关于AutoCAD ActiveX 的情况,大家可以参考AutoCAD自带的帮助。
    呵呵,说了这么多无聊的,还是让我们通过一个具体的例子来说明怎样利用C#进行AutoCAD的二次开发吧。在介绍例子之前先讲一下有关的配置:
(1)Visual Studio .net (2003和2002都可以,我用的是2002)
(2)AutoCAD2000以上版本(我用的是2004)
   这个例子非常简单,就是通过C#建立的窗体来启动AutoCAD并画一条直线。下面是编程的具体步骤:
(1)通过Visual Studio .net 建立一C#的windows应用程序。
(2)在“解决方案资源管理器”中右击“引用”标签,在弹出的菜单中选择“添加引用”,在“添加引用”对话框中选择“com"选项卡下的下拉列表框中的“AutoCAD 2004 Type Library"项(注意:不同版本的CAD的数字不同),单击右边的“选择”按钮,最后单击下面的“确定”按钮。
(3)在C#窗体中加入两个文本框和一个按钮,分别用于输入直线起点、终点的坐标和在CAD中画直线。程序的原代码放在附件中,下面主要解释一下添加的代码。
(a)在程序的开头加入:using AutoCAD;//导入AutoCAD引用空间
(b)在窗体的变量声明部分加入: private AcadApplication a;//声明AutoCAD对象
(c)在窗体的构造函数部分加入:a=new AcadApplicationClass();//创建AutoCAD对象
a.Visible=true;//使AutoCAD可见
(d)在按钮的消息处理函数中加入:
double[] startPoint=new double[3]; //声明直线起点坐标
double[] endPoint=new double[3];//声明直线终点坐标
string[] str=textBox1.Text.Split(',');//取出直线起点坐标输入文本框的值,文本框的输入模式为"x,y,z"
for(int i=0;i<3;i++)
startPoint=Convert.ToDouble(str);//将str数组转为double型
    str=textBox2.Text.Split(',');//取出直线终点坐标输入文本框的值
endPoint=Convert.ToDouble(str);
a.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(startPoint,endPoint);//在AutoCAD中画直线
   a.Application.Update();//更新显示
好了,简单吧,你可以试着编译一下。关于上面一些语句的用法,我会在下一讲中作详细介绍。
参与人数 1威望 +2 金钱 +10 贡献 +10 激情 +20 收起 理由
mccad + 2 + 10 + 10 + 20 【好评】好文章
发表于 2004-1-4 21:13:00 | 显示全部楼层
顶!好文章!
发表于 2004-1-7 17:32:00 | 显示全部楼层
感谢作者写的文章. 文章写得很好.
大家要注意两点:
(1)到AutoCADR2004, C#所能做的还是有限.  C#的唯一优点是能方便地使用Windows资源.
对于AutoCAD本身的开发而言, C#能做的不比VB多,比C++而言要少很多.(可能不到Arx 的 1/3).
(2) 但是C#将是一个方向. 即将Release的R2005 对VB会有重大的支持,(当然也对C#), 估计到R2006(如果有的话), 可能C++所有的大部分功能都会移到C#中. (当然C++应当是总有用吧).
由于C#是Autodesk的方向(更是microsoft的方向), 建议各位爱好者都来学C#.
发表于 2004-1-13 16:57:00 | 显示全部楼层
版主的话真是鼓舞人心,小弟正在学C# 苦于没有用C#开发CAD的资料,犹豫不决呢
发表于 2004-2-7 10:25:00 | 显示全部楼层
能不能给出一些参考书籍或资料。
发表于 2004-2-10 11:40:00 | 显示全部楼层
好是好,不过现在流行VC++没人用c#拉!
发表于 2004-3-7 16:30:00 | 显示全部楼层
VC++功能很强大,无所不能,要学好它并不容易,但是完全没有必要学会了VC++后才可以学用AutoCAD的ARX。你也完全没有必要学会ARX后才可以进行AutoCAD的二次开发。事实上,如何入门是最重要的,学习ARX应从ADS开始,而ADS与AutoLISP很相似,初学的人最好不要去碰Visual LISP。建议:先学AutoLISP,再学ADS,然后其他。。。学会这些语言所需时间的总和,会比毫无先后次序的乱学会少很多。
                                         VC++的Visual特性是好事,也是坏事,表面上好象可以方便看到很多东西,很自动,但是又有多少看不到的东西在底层运作!这对初学者来说,简直就是恶梦。我不是反对初学者使用VC++,而是说要留意使用方式,不要使用过于自动的功能。甚至可以考虑用自己喜欢的文字编辑软件写程序,然后移到VC++中编译。
                                                 迄今没有多少中国人热衷于C#。C#与JAVA很相似,初看起来好象很好学、很方便使用,其实不然,其难度、程序的复杂度、需要认识、记忆的东西不会比C++少。C#不仅依赖开发平台,更依赖运行平台。M$不是万能,这里牵涉到的不仅仅是单纯的技术问题。我不反对学习C#,但是反对用C#替代C++。
发表于 2004-3-10 20:04:00 | 显示全部楼层
好东西呀,值得关注
发表于 2004-3-23 11:04:00 | 显示全部楼层
我感觉和用VB(不是VBA)差不多,编程的思路甚至部件引用都有很大的相似,就是不知道速度怎么样?用VB做出来的东西很慢(期待64位CPU赶快普及),我现在转向用ObjectARX了,
发表于 2005-1-27 16:42:00 | 显示全部楼层
你都按照你的方法做了,但是编译时,有错误如下
找不到类型或命名空间名称“AutoCAD”(是否缺少 using 指令或程序集引用?)
但是我写了 using AutoCAD;
也添加了引用
GMT+8, 2025-5-2 11:56 , Processed in 0.207994 second(s), 27 queries , Gzip On.
