楼主: 风在飞
急!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2002-7-31 07:32:00 | 显示全部楼层
可以呀
可是怎么标呢?
轴测图上的圆是椭圆画出来的,所以标注时怎么才能标出他的半径以及直径呢?
还望告知
发表于 2002-7-31 09:26:00 | 显示全部楼层
这是Inventor自己完成的轴侧图...
发表于 2002-7-31 12:48:00 | 显示全部楼层
请是一个查询等角圆的程序
;;;请是一个查询等角圆<轴侧圆>的程序
;;;BY 龙龙仔(LUCAS)
;;;注意:AUTOCAD是如何画等角圆
;;;指令: SETVAR 输入变量名称或 [列示(?)] <SNAPSTYL>: SNAPSTYL
;;;输入 SNAPSTYL 的新值<1>: 1
;;;指令: ELLIPSE
;;;指定椭圆的轴端点或 [弧(A)/中心点(C)/等角圆(I)]: I
;;;指定等角圆的中心点:
;;;指定等角圆的半径或 [直径(D)]:
;;;需要数值距离, 第二点, 或选项关键词.
;;;从3D转出的等角图要*1.224744871392倍
(defun C:DXF2 (/ HOLDECHO HOLDBLIP QQ40 RATEE RATEEE AAA QQ1 RADDD RADD AAA1)
  (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
  (setq HOLDBLIP (getvar "blipmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (defun DXF22 ()
    (setq QQ40 (abs (- (cdr (assoc 40 AAA)) 0.57735)))
    (if        (< QQ40 2.7E-4)
        (setq RATEE (abs (cadr (assoc 11 AAA))))
        (setq RATEEE (abs (caddr (assoc 11 AAA))))
        (cond
          ((< RATEEE 1E-13)
           (setq RADD (* (/ RATEE 1.224744871392) 2))
          (t
           (setq RADD (* (/ RATEE 1.224744871392) 4))
        (if (= (length AAA1) 4)
            (setq AAA210
                   (abs        (cadr (assoc 210 (entget (last (last AAA1)))))
            (if        (= AAA210 0)
              (setq AAA210 1)
            (setq RADD (/ (* RADD AAAF) AAA210))
        (setq RADDD (/ RADD 2.0))
        (prompt        (strcat        "\n半径= "
                        (rtos RADDD 2 8)
                        " , 直径= "
                        (rtos RADD 2 8)
  (while (/= QQ1 "ELLIPSE")
    (while (null AAA1)
      (setq AAA1 (nentsel "\n请选择等角隋圆"))
    (if        (> (length AAA1) 2)
      (setq AAAF (cdr (assoc 41 (entget (last (last AAA1))))))
      (setq AAAF (cdr (assoc 41 (entget (car AAA1)))))
    (setq AAA (entget (car AAA1)))
    (setq QQ1 (cdr (assoc 0 AAA)))
    (if        (= QQ1 "ELLIPSE")
      (DXF22)
    (setq AAA1 NIL)
  (setvar "blipmode" HOLDBLIP)
  (setvar "cmdecho" HOLDECHO)
发表于 2002-7-31 22:06:00 | 显示全部楼层
转成位图 用windows自带绘图工具手工标注
 楼主| 发表于 2002-8-1 08:11:00 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢你的指点呀!!!!!
 楼主| 发表于 2002-8-1 08:12:00 | 显示全部楼层
喂?
你的这幅图的标注是不是用标注里的引线标的。
现在想想用,用引线也可以标注轴测图的。
发表于 2002-8-1 13:33:00 | 显示全部楼层
引线只有一个箭头
而用对齐标注可以实现。不过标注文字得自己改,或许标注样式也根据需要新建一个专用于轴测图上圆的标注样式。在AutoCAD中凑和着对付用嘞!如果常做这样的活,或许该想别的法子了。
发表于 2002-8-13 13:38:00 | 显示全部楼层
KAO!搞得这么麻烦.风在飞你直接跟陈老师学习Inventor好了.以后不会再问这种问题.
发表于 2002-8-31 00:55:00 | 显示全部楼层
奇怪,你是怎么画轴测图的?
画轴测图应该用等轴测捕捉或极轴捕捉,这枰的捕捉状态标出的就是实际尺寸乘伸缩系数。
发表于 2003-11-26 19:30:00 | 显示全部楼层
如果是用ELLIPSE的I选项绘出来的椭圆,长轴除以1.2245,短轴X1.4144可得到圆的直径.
GMT+8, 2025-5-1 21:03 , Processed in 0.247276 second(s), 18 queries , Gzip On.
