查看: 1864|回复: 4
[求助]请教陈老师:如何从一个MDT6的熟练使用者过渡为INVENTOR的熟练使用者?
发表于 2004-1-1 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-1 14:48:00 | 显示全部楼层
1、DWG文件通用性强,易于交流,很多厂家的电子产品样本都是用DWG(或DXF),可直接插入,甚至其样本可直接向AUTOCAD传递产品;
Inventor的结果工程图可以保存为DWG格式,甚至直接在AutoCADM中根据Inventor的零件模型创建工程图。因此这并不是问题。
2、国标库使用方便;
Inventor也带有GB库,而且因为具有iPart,可以自己创建需要的专业零件库。
3、轴生成器使用方便,虽然陈老师在书中提到过这种方式(圆拉伸成轴)不符合机械设计思路,但却未指出其可能带来的恶果,反正我是经常用,甚至用来作法兰等盘类零件。
如果不考虑数控加工指令数据提取,也不会有将来的大的设计修改,应当可以使用... 我的观点是从整个设计辅助的需求出发。
4、公差标注、配合很方便。
这些在Inventor中不是问题,甚至直接在做零件草图的时候就添加公差。
向INVENTOR过渡,有几个难点:
1、重新定制INVENTOR,比如上面所说的注释模板、标题栏、明细表
这是必然的。不能指望美国鬼子完全做好中国人需要的所有设置。但是这时一次性的操作,做好了以后也就完了。
2、标件的转换(包括其中的二维生产零件图)
这是个问题,而且总是个问题。除非您不换软件。可不换,眼看着好功能用不上,也不舒服。所以,以前的东西先在MDT中做着,有空就向Inventor转移;而新设计还是用Inventor比较好。我担心将来MDT不存在了,您会怎样?不过不会是最近...
 楼主| 发表于 2004-1-1 14:58:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-2 09:26:00 | 显示全部楼层
怀疑与Dim参数相关?
发表于 2004-1-2 22:23:00 | 显示全部楼层
与楼主有同感!
GMT+8, 2025-5-5 02:59 , Processed in 0.168299 second(s), 27 queries , Gzip On.
