查看: 3891|回复: 14
大家是怎么把CAD文件转成图形文件的
发表于 2003-12-29 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能转成BMP格式吗?BMP的分辨率又该怎样设定呢?好象并没有相关的对话框,还有转成BMP之后用PS无法打开!提示:"无法打开该文件因为文件格式摸块不能解析该文件"我用CAD2000和PS6.0的。你们都是怎么做的呢?
发表于 2003-12-30 11:26:00 | 显示全部楼层
可以用输出命令(export)。做成.wmf啊。
发表于 2003-12-30 11:34:00 | 显示全部楼层
在PLOT里加一个raster file formats !!出来的图片很清晰!尺寸也可以很大!
发表于 2003-12-30 13:08:00 | 显示全部楼层
在ACAD中复制然后粘贴到PS,再输出成图象,那样就有很多格式了。
  也可以直接用抓屏工具,里面也有很多格式可以选择。
发表于 2003-12-30 18:07:00 | 显示全部楼层
在网上找找HyperSnap这个软件 抓图效果不错啊
发表于 2003-12-30 21:35:00 | 显示全部楼层
HyperSnap这种工具非常好用,我一直就是用这个
发表于 2003-12-31 08:43:00 | 显示全部楼层
但抓图效果一般,而且图片都很小,如果一张很大的图用抓图效果就明显不好了!!
 楼主| 发表于 2003-12-31 08:57:00 | 显示全部楼层
感谢大家的回复!
我现在要把一张A4幅面的黑白图转成位图,希望转化后大小及线型线宽及字体均不变,我试过用“在PLOT里加一个raster file formats ”的方式转成tiff格式,我设置的分辨率是4962*7017PIX,比例用的是"自适应比例",我在CAD里用的0.2mm的线宽,转成TIFF后只有一个象素宽,而且大小也变化很大,不知道哪里有问题??我的QQ:65460952,希望在线请教或向你致电请教,多谢高手提供帮助!
发表于 2003-12-31 11:25:00 | 显示全部楼层
好象在PLOT里的线宽设置在TIFF输出时不太管用!!最好是用多义线设定宽度!!
发表于 2003-12-31 14:20:00 | 显示全部楼层
楼主注意,有时用cad输出的bmp文件在ps里打不开时,需要打开“画笔”打开那个文件,将文件属性改成“黑白图象”,保存后再打开就可以了。
GMT+8, 2025-5-19 11:24 , Processed in 0.177153 second(s), 24 queries , Gzip On.
