查看: 4070|回复: 9
[求助]lisp能再CAD中打开记事本
发表于 2003-12-29 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp能再CAD中打开记事本,
直接在记事本中修改后,保存
望各位指点
发表于 2003-12-29 08:47:00 | 显示全部楼层
open涵數可以吧.
发表于 2003-12-29 11:13:00 | 显示全部楼层
啟動 Windows 應用程式
(startapp appcmd [file])
引數
appcmd
指定要執行應用程式的字串。如果 appcmd 不包含完整路徑名稱,startapp 會為應用程式搜尋 PATH 環境變數中的目錄。
file
指定要開啟檔案名稱的字串。
傳回值
如果成功的話是大於 0 的整數,否則為 nil。
範例
下列的程式碼啟動 Windows「記事本」開啟 acad.lsp 檔案。
指令:(startapp "notepad" "acad.lsp")
33
如果引數有嵌入空格,它必須以雙引號包圍。例如,以「記事本」編輯 my  stuff.txt 檔案,要使用下列的語法:
指令:(startapp "notepad.exe" "\"my stuff.txt\"")
33
 楼主| 发表于 2003-12-29 12:06:00 | 显示全部楼层
非常谢谢
发表于 2003-12-29 15:59:00 | 显示全部楼层
start
c:\winnt\NOTEPAD.EXE
发表于 2003-12-30 10:22:00 | 显示全部楼层
三樓龍龍仔的好用. 呵呵  :D
但是 1. 用startapp 涵數有點奇怪的是打開了文件之后就把回CAD界面了. 另外不明白后面反回的數字是什麼意思?
       2. 而用5樓的START命令則不出現1 的情況, 但屏幕會閃一閃DOS的界面.
发表于 2003-12-30 11:18:00 | 显示全部楼层
另外不明白后面反回的數字是什麼意思?
返回值
如果成功则返回大于 0 的整数,否则返回 nil。
发表于 2003-12-30 11:33:00 | 显示全部楼层
acad.pgp中
原   NOTEPAD,   START NOTEPAD,  1,*File to edit: ,
增加 NNN,           START NOTEPAD,  1,*File to edit: ,
command:NNN  或 NOTEPAD
发表于 2003-12-31 07:52:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2003-12-30 10:22:00三樓龍龍仔的好用. 呵呵  :D
;;1.用startapp函數有點奇怪的是打開了文件之後就把回CAD界面了!
;;試試這個
;;NOTE.LSP
(defun C:NOTE (/ DCL_ID NOTEFILE)
  (setq DCL_ID (load_dialog "Note.dcl"))
  (if (not (new_dialog "Note" DCL_ID))
      (alert "Unable to find Note.DCL")
      (exit)
  (setq NOTEFILE (findfile "note.lsp"))
  (action_tile "Edit" "(Edit)")
  (action_tile "accept" "(done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog DCL_ID)
(defun EDIT ()
  (startapp "notepad" NOTEFILE)
(prompt "\nType \"Note\" to start... ")
;;NOTE.DCL
Note: dialog {
  : button {  label = "編輯註解";
              key = "Edit";
             ok_only;
发表于 2009-2-10 14:59:00 | 显示全部楼层
楼上的,是因为程序命令还没有结束,所以“屏幕不會閃一閃DOS的界面”。如果是accept 卸载了对话框,程序执行完成,那就会 屏幕會閃一閃DOS的界面.
GMT+8, 2025-7-29 17:43 , Processed in 0.210769 second(s), 25 queries , Gzip On.
