查看: 2439|回复: 10
[求助]请问描制老图(蓝图)用数字化仪行吗?
发表于 2003-12-26 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批老的蓝图改为CAD图存档,采用数字化仪可行吗,谢谢赐教!
发表于 2003-12-26 21:04:00 | 显示全部楼层
你的图与你的问题无关啊
没用过数字仪 所以不好回答你的问题
 楼主| 发表于 2003-12-27 01:34:00 | 显示全部楼层
谢谢版主回贴。
发表于 2003-12-27 12:11:00 | 显示全部楼层
有相关的软件,不过不能完全符合要求。
发表于 2004-1-10 16:30:00 | 显示全部楼层
先在蓝图中设N个控制点,因为扫描后得到的图形会产生变形。
根据所设定的控制点就可发现图形变形的量(多还是少)。
最后用矢量化软件把控制点拉到位就可得到你想的要图形文件了。
把图形文件插入CAD中,照猫画虎就可以出图了。
发表于 2004-1-10 17:19:00 | 显示全部楼层
当然可以,但精度肯定差点!
发表于 2004-1-11 14:04:00 | 显示全部楼层
用数字化仪当然可以啊?不过目前用的人越来越少,一方面精度比扫描矢量化的差点(人为的因素占很大部分),另一方面,用数字化仪工作累啊。单位上一般又不可能有很多台数字化仪,因此,效益低,目前款幅扫描仪应该能够找到,扫描一张图的成本也不贵,根据经验最好采用扫描后矢量化较好
 楼主| 发表于 2004-1-12 22:57:00 | 显示全部楼层
目前矢量化软件做出的图大多面目全非,比如粗线矢量化后显示的是不规则双线或者像一串香肠。而且横不平竖不直。与CAD做出的图相去甚远。无法作二次修改或添加补充设计。
发表于 2004-1-13 21:50:00 | 显示全部楼层
我用过数字化仪,个人评价为良——很难按蓝图的水平线及铅垂线找正,画地图还可以。
  我也用过扫描仪,个人评价为差——扫描、拼接、矢量化及修改的工作时间跟照蓝图画一遍差不多。
发表于 2004-1-15 10:27:00 | 显示全部楼层
没用过,从理论上讲应该可以(数字化仪没说不能数字化蓝图)
GMT+8, 2025-5-19 11:34 , Processed in 0.206572 second(s), 24 queries , Gzip On.
