查看: 1792|回复: 6
请教块修改的问题!
发表于 2003-12-26 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
       已经做好的块,如果想修改高度,有什么简单的方法?
比如一个柜子,原来的高度是600,想要把高度改成1000。
发表于 2003-12-26 10:59:00 | 显示全部楼层
如果是外部参照就可以在源文件中或插入的文件中改
  否则只有在插入文件中炸开修改。
 楼主| 发表于 2003-12-26 11:03:00 | 显示全部楼层
那版主的意思就是说除了炸开后修改没有其他的办法喽?
我知道了!!谢谢!
发表于 2003-12-26 11:05:00 | 显示全部楼层
块一旦插入就必须分解后修改。
发表于 2003-12-26 13:17:00 | 显示全部楼层
插入块可以用改过的块同名覆盖!!!
发表于 2003-12-26 14:02:00 | 显示全部楼层
可以用程序修改,将影响插入的所有块(不包括属性),但无法做到通用性,只能定制。比如你的块是是要改柜子高度,就是要修改某些顶点的位置(UCS中),但有时又需要改圆的大小,这样就无法确定块中有什么对象,进行怎样修改。。。
告之块中有哪些对象,要做什么修改后就可以定制,但似乎没有实际意义。。。因为无论多少块,只需要修改一次,所有的块引用都自动更新
 楼主| 发表于 2003-12-26 15:21:00 | 显示全部楼层
晕~
照飞版主的说法,我看那还是不改的好!
算了,看来只好炸开来改。
谢谢各位!
GMT+8, 2025-5-19 07:41 , Processed in 0.188502 second(s), 23 queries , Gzip On.
