查看: 3290|回复: 1
[版主请进]关于Cad中用Excel的问题(那边没人,只能这里问了)
发表于 2003-12-25 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样在打开的工作簿复制工作表?
我现有一个打开的工作簿,其中有一表为名为“表一”,请问怎样再在此工作簿中生成另一“表二”且“表二”和“表一”的内容及格式完全相同。
发表于 2003-12-25 23:20:00 | 显示全部楼层
Copy 方法
语法 3: 将工作表复制到工作簿的另一位置。
语法 3
expression.Copy(Before, After)
expression   必选。工作表对象。
Before   语法 3: Variant 类型,可选。复制工作表放到此工作表之前。如果已经指定了 After,则不能指定 Before。
After    Variant 类型,可选。复制工作表放到此工作表之后。如果已经指定了 Before,则不能指定 After。
说明
如果既不指定 Before 参数也不指定 After 参数,则 Microsoft Excel 将新建一个工作簿并将复制工作表放到新工作簿中。
  1. Sub Test()
  2.     Dim xlSheet As Worksheet
  3.     Set xlSheet = ThisWorkbook.Sheets("表一")
  4.     ' 拷贝表一生成新的工作表
  5.     xlSheet.Copy after:=xlSheet
  6.     ' 更名新生成的工作表为表二
  7.     ThisWorkbook.Worksheets(xlSheet.Index + 1).Name = "表二"
  8.     Set xlSheet = Nothing
  9. End Sub
GMT+8, 2025-8-23 09:38 , Processed in 0.157947 second(s), 23 queries , Gzip On.
