楼主: jane
问题四:请看这个图,如你们画,要用多少时间?
发表于 2002-7-27 16:12:00 | 显示全部楼层
别扯了,图虽然简单,但即使你速度再快,你10分钟也画不完,不相信试试就知道了
发表于 2002-7-28 15:44:00 | 显示全部楼层
用SnagIt 6抓再用AlgoLab PtVector转换
3分钟
 楼主| 发表于 2002-7-29 00:02:00 | 显示全部楼层
CAD画图高手,请帮我解决几个我画图慢的问题
1.像沉孔Φ20深13,螺孔4-M12-6H/深18,螺孔4-M12-6H/深15的位置该如何确定呢?如果是用offset偏移中心线/基准线的话,就要用trim来剪切,或是用夹点方式进行延伸或缩短,这不是挺费时间的吗?
2.在标注中,像沉孔螺孔的标注,用直径标注如图1所示,但为了达到图2的效果,就只有将标注炸开,再移动文字,这又不得不花费时间,尤其是在沉孔螺孔又特别多的机械制图里,真不知又要花费多少时间。
3.像标注430,240,100,130这几个省略了一个边界线尺寸线的尺寸,虽标注前可将变量dimsd1,dimse1关闭,但此时文本的位置在中间,如图1,为了美观,就又要进行文字移动,如图2。这也是挺费时间的地方呀。
4.机械制图中,公差标注多,且上下偏差又不一样,如果在properties属性中一个一个的修改,也很费时间呢。
当然,这些问题都可用小程序来解决,如果不用小程序,像我这种菜鸟还不会编程的前提下,应该如何在上述问题中改变绘图方法,以节约宝贵的时间呢?
发表于 2002-7-29 00:07:00 | 显示全部楼层
对于相同的类型,一般先用特性改一个,然后使用格式刷,再局部修改。
 楼主| 发表于 2002-7-29 00:10:00 | 显示全部楼层
但是……
但是像公差、线的长短,沉孔标注之类不相同的特性,就没办法用格式刷呀,这些我试过的。
发表于 2002-7-30 08:51:00 | 显示全部楼层
刚开始用CAD先不要想着如何省。。。
先将CAD运用熟练再想着如何省时间。
刚开始学就要一步一个脚印的学,最麻烦,也是最基本的,一定要经过,不能跳过去。
发表于 2002-7-30 09:20:00 | 显示全部楼层
12分钟足够了,我刚才打印出来照着画了一遍!
发表于 2002-7-30 14:19:00 | 显示全部楼层
谁说的,十分钟还不行,怎么通过计算机考试
发表于 2002-7-30 19:24:00 | 显示全部楼层
35分钟,最慢
发表于 2002-7-30 19:51:00 | 显示全部楼层
这个问题,我也不好回答,我只是
想能省就省
GMT+8, 2025-7-14 06:38 , Processed in 0.152693 second(s), 18 queries , Gzip On.
