查看: 2935|回复: 5
问题二:删不掉的文字样式
发表于 2002-7-22 00:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图形绘制中,我没有用到“文字”样式,所以打算删除它,免得占用资源,没想到删不去,如图所示,系统提示说该样式正在使用中,可我并没有使用呀,这又是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2002-7-23 01:02:00 | 显示全部楼层
多谢,多谢,我懂了。
发表于 2002-7-22 08:29:00 | 显示全部楼层
因为这个样式是当前样式。
第一种方法,选取另一种样式,然后用这个样式写一行字。再回到这来,删除看看?
第二种,你用快速选取,看看文字样式为“文字”的到底有没有。
如果没有,你画完图纸后,用pu(purge)清除命令,则可以清除这个文字样式。
发表于 2002-7-22 12:55:00 | 显示全部楼层
re:
一个字体式样不紧在写出的字中有,在定义的图块、当前字体标注字体中都有,必须把这些中用这个字体的全删除后才可以清除去这个字体设置
 楼主| 发表于 2002-7-27 00:56:00 | 显示全部楼层
怎样查找这个文字样式呢?
在我的dwg图很多,我怎么知道我的哪些图用了这个样式呢?我不可能一一打开图形挨个挨个的找吧?这样不把我弄昏才怪呢……
发表于 2002-7-27 15:31:00 | 显示全部楼层
应当说,这个不可删掉的定义,是因为它被使用了。不是“未用过的定义项”。
GMT+8, 2025-5-20 23:25 , Processed in 0.175203 second(s), 24 queries , Gzip On.
