查看: 9471|回复: 23
[测试]DVB工程加密工具
发表于 2003-12-18 00:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序可以针对DVB工程进行加密,可起到VBA程序防护的第二道防线。
由于时间仓促,未曾仔细测试,现贴上来供大家测试,看看效果如果,还有没有缺陷。
本程序可针对R2000、R2002和R2004的版本,我只在R2002下测试成功,其它版本可以自己试一下,使用之前请先备份,以免不必要的损失。
功能说明:
加密之后,DVB工程在VB编辑器中显示的状态为:工程锁定,工程不可查看,并不会显示输入密码的对话框。
解密之后,还原到原来的状态,提示输入密码,这时再输入VBA本身的密码,才可查看工程,因而起到了二级防护的作用。
贴图:
程序:
发表于 2003-12-18 08:42:00 | 显示全部楼层
我用2K4试了一下,似乎不能工作.
 楼主| 发表于 2003-12-18 11:54:00 | 显示全部楼层
我再测试一下,机上没有安装R2000和R2004,谁有的可否创建一个工程上传上来。
发表于 2003-12-18 12:12:00 | 显示全部楼层
刚刚试了一下 在2000下也不行
发表于 2003-12-18 16:19:00 | 显示全部楼层
我用2004简体中文版试了试,加密后如果用cad的vba编辑器打开会显示“工程不可查看”。解密后能满足要求。
加密的文件可以运行,但不可查看。满足要求。
 楼主| 发表于 2003-12-18 18:52:00 | 显示全部楼层
正是楼上所说的这种效果,主要是针对VBA密码容易破解,而进行的二次保护。
发表于 2003-12-18 19:40:00 | 显示全部楼层
帮忙看一下对2000的怎么做啊
发表于 2003-12-18 21:25:00 | 显示全部楼层
不错!是5楼说的效果。
efan2000大哥,能告诉原理吗?
发表于 2003-12-18 22:41:00 | 显示全部楼层
我也想知道原理,呵
发表于 2003-12-19 08:20:00 | 显示全部楼层
如果自己忘记密码了,楼主是否可以帮忙解开?
GMT+8, 2025-5-26 06:38 , Processed in 0.171939 second(s), 25 queries , Gzip On.
