查看: 1734|回复: 3
请教————打印问题!
发表于 2003-12-17 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了以前解决打印问题的帖子,好像空心字方面的问题都是平面图的,
在立体图打印时执行了mv命令消除了隐线,但打印出来时汉字是空心的,如果不执行这个命令汉字是实心的,但立体图的隐线消不掉。
还有一个问题就是标注出来的小数点是一个方框,不是一个圆点,请问怎么设置。
谢谢
发表于 2003-12-17 21:10:00 | 显示全部楼层
立体图采用消隐打印,不仅有的汉字会是空心的,而且尺寸标注的箭头也会是空心的。
  解决办法之一是采用单线体的汉字,但尺寸标注中的箭头还会是空心的。
    办法之二是使用视口将文字、标注与实体分开,汉字及尺寸箭头与打印前没有区别,但操作较为复杂,且不能进行轴测方向标注。
  你说的后一个问题我没遇到过,所以不知。
发表于 2003-12-29 11:36:00 | 显示全部楼层
后一个问题是输入法问题,用了中文全角输入法,输入的点其实是一个句号,TXT字体显示就是一个方框。
可以切换成半角输入法,或者使用小键盘上的点
发表于 2003-12-29 11:59:00 | 显示全部楼层
请问图形中有浅色图块,打印时出来灰色线条,很不清楚。我以把所有的图层都改为白色,可打印出来的还是一样,这是为什么呀?请各位高手指教!
GMT+8, 2025-5-19 11:23 , Processed in 0.187808 second(s), 23 queries , Gzip On.
