查看: 1362|回复: 2
[求助]两者有何不同?
发表于 2003-12-17 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问fillet命令与trim命令在使用上有何不同?
发表于 2003-12-17 15:51:00 | 显示全部楼层
FILLET 命令给两个圆弧、圆、椭圆弧、直线、射线、多段线、样条曲线或参照线添加一段指定半径的圆弧。如果 TRIMMODE 系统变量设置为 1,FILLET 修剪相交的直线使其与圆角的端点相连。如果被选中的直线不相交,那么 AutoCAD 延伸或修剪它们使其相交。FILLET 也可以给实体的边加圆角。
trim:可以修剪的对象包括圆弧、圆、椭圆弧、直线、开放的二维和三维多段线、射线、构造线和样条曲线。
命令行:trim
当前设置: 投影= 当前坐标系 边= 当前边
选择剪切边 ...
选择对象:  使用一种对象选择方式并按 ENTER 键结束对象选择
选择作为修剪对象的剪切边的对象,或者按 ENTER 键选择所有对象作为剪切边。有效的剪切边对象包括二维和三维多段线、圆弧、圆、椭圆、直线、浮动视口、射线、面域、文字或构造线。
TRIM 把剪切边和待修剪的对象投影到当前用户坐标系 (UCS) 的 XY 平面上。
选择要修剪的对象或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:  选择一个对象、输入一个选项或按 ENTER 键
当 AutoCAD 提示选择剪切边时,按 ENTER 键,然后即可选择待修剪的对象。AutoCAD 修剪对象将使用最靠近的候选对象作为剪切边。
相关如图 前为fillet效果 后是trim
 楼主| 发表于 2003-12-17 16:09:00 | 显示全部楼层
多谢版主
GMT+8, 2025-5-19 13:34 , Processed in 0.185743 second(s), 24 queries , Gzip On.
