查看: 3730|回复: 9
有没人知到把cad中所有相同名称的块选择与删除的操作,
发表于 2003-12-15 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没人知到把cad中所有相同的块选择与删除的操作,
count这个统计命令用处
发表于 2003-12-15 15:25:00 | 显示全部楼层
用程序应该好做吧
发表于 2003-12-15 15:32:00 | 显示全部楼层
CAD不可能存在有相同名稱的塊.
发表于 2003-12-15 15:35:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2003-12-15 15:32:00CAD不可能存在有相同名稱的塊.
  他的意思可能是插入到图形中的很多相同的块。
发表于 2003-12-15 15:40:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2003-12-15 15:35:00以下是引用BDYCAD在2003-12-15 15:32:08的发言:
CAD不可能存在有相同名稱的塊.
[/quote]
既然不可能存在 也就不可能插入了啊
发表于 2003-12-15 15:49:00 | 显示全部楼层
图形空间中是可以有相同的块的,也就是一个块插入了很多次的意思,要不如果要插入100个螺钉怎么办?
  小包的意思是在定义块的时候不能做两个名称相同的块。他可能误解楼主的意思了。
发表于 2003-12-15 16:04:00 | 显示全部楼层
哦. 明白了. 你等等. 我寫個給大家看看
;試試這個
(DEFUN C:del-blk (/ nBlk ssb)
  (setq nBlk (getstring "lease input the BLOCK NAME : "))
  (setq ssb (ssget "x" (list (cons 2 nBlk)(cons 0  "INSERT"))))
  (setvar "cmdecho" 0)(command "erase" ssb "")(setvar "cmdecho" 1)
  (princ))
发表于 2003-12-15 17:47:00 | 显示全部楼层
OK,
  你还说我老说“用程序应该很简单”,你看看,你不是一样?
发表于 2003-12-15 21:22:00 | 显示全部楼层
用quick select呀,然后选择block reference, 再在name中输入你要选择的块名称就可以选中所有该名称的块,接下来想干嘛就随你了.
发表于 2003-12-16 20:05:00 | 显示全部楼层
可以用过滤器FILTER
GMT+8, 2025-5-19 13:48 , Processed in 0.192178 second(s), 24 queries , Gzip On.
