查看: 3032|回复: 4
[求助]:如何处理插入EXCEL中CAD图片无法编辑的情况???
发表于 2003-12-15 14:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-15 15:23:00 | 显示全部楼层
将CAD图片用其它工具编辑好后再插入。
发表于 2003-12-15 21:29:00 | 显示全部楼层
你是怎样插入的?如果是一般的复制/粘贴当然无法编辑,它只是一个普通位图,只能用"图画"这样的程序编辑.如果是用"ole"方式插入的就可以编辑,它仍然是cad矢量图,双击会自动打开autocad来编辑.
 楼主| 发表于 2003-12-16 18:39:00 | 显示全部楼层
当然是以“OLE”方式插入的
发表于 2003-12-16 18:44:00 | 显示全部楼层
正常情况下是可以编辑的,除非....除非......你机子出问题了,文件类型注册什么的不对了.
GMT+8, 2025-5-19 11:02 , Processed in 0.230803 second(s), 23 queries , Gzip On.
