查看: 6695|回复: 24
[求助]帮编写一个带传动的程序巴
发表于 2003-12-11 08:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,谁能够用C语言帮我编一个带传动的小程序亚,谢谢了.
发表于 2003-12-12 08:31:00 | 显示全部楼层
用C好難哦. 我不懂呢. 但我認為如你會寫就自己寫一個. 必境自己寫的才明白自己的需要. 你提供的資料太少也不能說別人寫的也不一定合你用的呀.
 楼主| 发表于 2003-12-12 10:28:00 | 显示全部楼层
不是我对编程还不是很熟悉。费了大半天的劲也没有编出来,斑竹如果你能够用其他语言也可以。我看论坛里有一个关于带传动的小程序。就是不太适合我。
发表于 2003-12-12 10:33:00 | 显示全部楼层
那你也不说说怎样才适合你?否则编出来又不适合你,岂不白费功夫?
 楼主| 发表于 2003-12-12 13:06:00 | 显示全部楼层
http://www.bicea.edu.cn/xc_jd/machide/jxsj/02-01-00.htm
就是这个哦,大家看看谁能帮我搞定他,谢谢了
设计内容包括:确定带的截型,长度,根数,传动中心距,带轮基础直径及结构尺寸
已知参数:传递的功率P,转速N1,N2,(或传动比i),传动位置要求及工作条件
发表于 2003-12-14 12:09:00 | 显示全部楼层
这个是教育网的,限制了IP吧,我什么也看不了
 楼主| 发表于 2003-12-14 15:57:00 | 显示全部楼层
我已经把那部分网页下下来了,你可以看看。已知传递的功率P,转速N1,N2,或传动比i确定出带的截型,长度,根数,传动中心距,带轮基础直径就可以了。也就是带传动设计目录的第六步就可以了,剩下的就不用编了
 楼主| 发表于 2003-12-14 16:12:00 | 显示全部楼层
大概步骤如下:
1:计算功率Pca 根据工作状况,选Ka,Ka由用户选。
2:根据计算功率Pca和小带轮转速n1,选带型。普通带型有A,B,C,D,E,Z种而窄V带SPA,SPB,SPC,SPZ这几种。只要数值再两根实线间就可以。
3:根据带型选择基准直径。由传动比求另一个带轮的直径。再由表圆整。
4:再由带轮直径确定中心距。
5:验算包角
6:确定根数
 楼主| 发表于 2003-12-14 16:13:00 | 显示全部楼层
谢谢了。
发表于 2003-12-15 09:41:00 | 显示全部楼层
先问一下,要用什么语言编?
这里是CAD社区,一般编程都是针对CAD,运行环境也是CAD下,可你的东西似乎与这个无关
GMT+8, 2025-5-2 05:03 , Processed in 0.154861 second(s), 25 queries , Gzip On.
