查看: 5496|回复: 6
[求助]谢谢怎样画sin,cos等函数曲线的图?
发表于 2003-12-9 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-9 19:00:00 | 显示全部楼层
这个要用程序画。
发表于 2003-12-9 21:13:00 | 显示全部楼层
剛寫了個SIN曲線的.
;  SIN曲線程序
;  2003-12-09
; BY :  BDYCAD
(defun c:sin(/ os pt1 pt oo i)
  (setq os (getvar "osmode"))(setvar "osmode" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (SETQ pt1 (getpoint "\n請輸入起始點:"))
  (SETQ pt pt1 oo pt1 i 0)
  (command ".spline" pt1)
  (REPEAT 36
    (command (list (+ (car pt) (/ i 90.0)) (+ (cadr pt ) (sin (* pi (/ i 180.0))))))
    (setq i (+ i 10)))
  (command "" "" "")
  (setvar "osmode" os)(setvar "cmdecho" 1)
  (princ"\nYou are OK !")
  (princ))
发表于 2003-12-13 21:55:00 | 显示全部楼层
如果不想编程的话可以与excel联合起来,在excel的a列中输入1,b列中输入公式"=sin(a/180*pi())",然后把公式脱下来直到360.这样a列为角度值,b列为其正旋值.再选择a,b列内容复制.进入cad画线,输入第一点坐标0,0,然后粘贴,这样就画成每一度逼近的正旋函数曲线.
我个人认为这个方法比编程简便方便,几乎所有函数曲线都可以用整个方法生成.
发表于 2003-12-14 00:08:00 | 显示全部楼层
hi,三楼的程序怎么用到cad里面?!
发表于 2005-4-11 14:05:00 | 显示全部楼层
有SIN的就不用COS的了!只是相位的变化!
发表于 2005-4-11 14:14:00 | 显示全部楼层
1.下载这个文件,拖到CAD窗口中后,输入命令sin,回车
GMT+8, 2025-5-16 17:19 , Processed in 0.185090 second(s), 25 queries , Gzip On.
