查看: 3323|回复: 8
[求助]cad消隐问题
发表于 2003-12-9 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过消隐的cad图形,预览也正常,为何打印出来却没有消隐?在线等待!高手帮忙!
Command: wipeout
Frame/New : f
OFF/ON :off
Command: _.wipeout Frame/New :new
Select a polyline:
Erase polyline? Yes/No :y
Wipeout created.
发表于 2003-12-9 16:06:00 | 显示全部楼层
消隐打印
 楼主| 发表于 2003-12-10 09:42:00 | 显示全部楼层
在cad2002中没问题。在r14中如何处理?
选择和不选hide-lines选项都没有消隐。倒是字体有些空心和实心的变化。
发表于 2003-12-10 11:34:00 | 显示全部楼层
在R14中:
系统变量:displish
系统变量:mview
Command: dispsilh
New value for DISPSILH <0>: 1
再到图纸空间,即TILE那个。
Command: mview
ON/OFF/Hideplot/Fit/2/3/4/Restore/<First Point>: hi
ON/OFF: on
创建一个视图。执行打印。OK
 楼主| 发表于 2003-12-10 12:20:00 | 显示全部楼层
到图纸空间后,创建视图时为何选不中图形?
我的图是平面地形图上布设路线,现在想把路基范围内的地形图消隐掉,如何操作?
发表于 2003-12-10 14:14:00 | 显示全部楼层
当然选图形不中了。你要选图形干嘛。选中视图即可以了。
你执行一下HI命令,绝对可以了。
 楼主| 发表于 2003-12-10 14:53:00 | 显示全部楼层
whitego:
能否再把步骤说详细点?我操作了,还是不行。
发表于 2003-12-11 09:27:00 | 显示全部楼层
在R14中,你作好了图然后键入命令:
Command: dispsilh
New value for DISPSILH <0>: 1              (默认为0,你输入1)
再到图纸空间,即双击“TILE”那个。输入命令
Command: mview
ON/OFF/Hideplot/Fit/2/3/4/Restore/<First Point>: 1   (输入1,表示创建1个视图)
然后鼠标点出一个矩形,创建一个适当大小的视图。
双击“paper”图纸空间,可以调整里面的视图大小等。再执行:
Command: mview
ON/OFF/Hideplot/Fit/2/3/4/Restore/<First Point>: hi      (输入HI,表示消隐)
ON/OFF>: on           (输入ON,即打开消隐)
再用鼠标点击视图。执行打印。OK
 楼主| 发表于 2003-12-11 12:08:00 | 显示全部楼层
我操作了不行。传上图形分卷压缩成9个文件。请你全部下载,一起选中解压,帮我试试。
我想要打印图框里的内容,路基范围内的地形图要消隐掉,还有图框栏内的地形图也要消隐掉。
GMT+8, 2025-5-19 10:29 , Processed in 0.222966 second(s), 24 queries , Gzip On.
