查看: 99409|回复: 244
[资源下载] [下载]好东西大家分享!机械制图练习(2000格式)
发表于 2003-12-8 02:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1章 绘图命令练习
输入点的坐标画线
利用正交模式或极坐标追踪模式画线
使用对象捕捉精确画线
利用自动追踪画线
圆和椭圆
矩形和正多边形
平行关系
垂直及倾斜关系
相切关系
绘制均布几何特征
绘制对称的几何特征
倒圆角和斜角
画剖面线
第2章 编辑命令练习
移动对象
复制对象
旋转对象
对齐对象
拉伸对象
比例缩放对象
改变对象的长度
连接对象
断开对象
关键点编辑万式
第3章 平面作图方法综合练习
平面图形布局
形成复杂的连接关系
利用辅助线作图
布图技巧练习
包含多种连接关系的乎面图形练习
复杂平面图形练习
第4章 图形绘制及编辑技巧
用OFFSET命令生成图形细节
用LINE或PLINE命令生成图形细节
从现有实体生成新图形
用XLII旺命令辅助绘图
快速修剪
绘制倾斜的图形实体
画有锥度和斜度图形的技巧
面域造型法的应用
利用图形的多个视图辅助作图
建立多个视口辅助作图
选择集编组的应用
第5章 图层、图形显示及查询图形信息
设置图层、线型及颜色
视图显示控制
查询图形数据
第6章 书写文字
创建单行文本
在单行文字中加入特殊字符
创建段落文字
在段落文字中加入特殊字符
编辑文字
在表格中填写文字
第7章 标注尺寸
直线型尺寸标注
平行型尺寸标注
基线型和连续型尺寸标注
标注角度
标注圆和圆弧
旁注线
标注尺寸公差
标注形位公差
给标注文字加入前缀或后缀
修改标注文字
调整尺寸线或标注文字的位置
改变尺寸标注外观
尺寸标注综合练习
第8章 零件图
绘制轴类零件
轴类零件综合练习
绘制叉架类零件
叉架类零件综合练习
画箱体类零件
箱体类零件综合练习
根据轴测图绘制零件视
第9章 装配图
根据装配图拆画零件图
由零件图组合装配图
参与人数 2威望 +5 明经币 +1 金钱 +5 贡献 +1 激情 +2 收起 理由
Joseflin + 5 + 1 【好评】表扬一下 熱心
gzy + 5 + 1 + 2 【好评】好文章
 楼主| 发表于 2003-12-8 02:08:00 | 显示全部楼层
第10章 提高作图效率综合练习
定制图形库
插入标准件块组合装配图
利用结构要素图块加速图形生成过程
块的更新与替换
实体属性的应用
通过外部参照构造一个新图样
第11章 绘制轴测图
在轴测面内画直线
在轴测面内绘制平行线
画圆和圆弧的轴测投影
根据二维视图绘制轴测图
绘制螺纹及弹簧的轴测投影
绘制轴测剖视图
绘制产品的轴测装配图及分解图
轴测图尺寸标注
第12章 打印图形
打印单张图纸
将多张图纸布置在一起打印
从图纸空间打印图形
第13章 绘制基本表面及实心体模型
绘制基本三维体
用3DFACE命令创建平面立体
绘制回转曲面
绘制回转实心体
生成孔斯曲面、平移曲面及直纹面
拉伸二维对象
第14章 编辑三维模型
三维镜像
三维阵列
三维旋转及对齐
倒圆角和倒斜角
拉伸实体表面
移动实体表面
偏置实体表面
旋转实体表面
使实体表面产生锥度或斜度
在实体的表面压印几何对象
抽壳
编辑网格表面
第15章 构建复杂三维模型
利用UCS坐标系在三维空间工作
表面建模综合练习
实心体建模综合练习
第16章 由三维模型生成二维视图
生成基本视图
生成辅助视图
生成剖视图
标注尺寸
 楼主| 发表于 2003-12-8 02:26:00 | 显示全部楼层
还有一章,今天上传名额已满!下次再传!
发表于 2003-12-8 08:14:00 | 显示全部楼层
确实是好东东哦
我顶一下
我已经下了
里面有些题是国家CAD等级考试里的题目
多多练习一下有好处
发表于 2003-12-8 09:31:00 | 显示全部楼层
谢了,正是我需要的东东!
发表于 2003-12-8 09:49:00 | 显示全部楼层
樓主有關基礎的東東可真多. 對初學的各位都起著一定的幫助呀. 呵呵. 送給你鮮花!!
发表于 2003-12-8 10:51:00 | 显示全部楼层
不错 有好东东大家一起分享啊
发表于 2003-12-8 12:41:00 | 显示全部楼层
顶.
 楼主| 发表于 2003-12-8 13:46:00 | 显示全部楼层
第17章 渲染模型
设置光照
附着材质
使用材质贴图
渲染机械产品
发表于 2003-12-21 20:58:00 | 显示全部楼层
对于我这样的初学者来说,楼主传的这些已成形的dwg图形文件还是看不懂。能不能请楼主再多花点心血,在每副图旁再配上文字说明,说明关键的作图步骤。如:一根轴的绘制,其中心线是自动生成的呢,还是须自已手动画上去。
我以前是用caxa画机械零件图,现在想学AutoCAD。可CAD太复杂了,caxa就简单得多,如画一根轴,caxa命令中就有“轴”的命令图标,轴心线也是自动生成的。用AutoCAD操作,我就不知该怎么做了,望各位高人赐教,先在这谢过!
GMT+8, 2025-5-3 03:42 , Processed in 0.202088 second(s), 27 queries , Gzip On.
