查看: 2171|回复: 5
请教:用Autocad2000软件能打开CAXA V2图形文件吗?
发表于 2003-12-7 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAXA V2软件能打开AutoCAD2000图形文件,那么请问用Autocad2000软件能打开CAXA V2图形文件么?有谁能告诉我?谢谢!
发表于 2003-12-7 12:22:00 | 显示全部楼层
可以,我对CAXA还不大了解
  以前用过几天,输出为DWG格式就可以打开了。
发表于 2003-12-7 13:06:00 | 显示全部楼层
当然可以打开,但是在某些标注会改变,需要再次更改,应该有简便的方法,通过设置字库来解决,不过我还没掌握,通过更改 也能实现!祝你好运!!!
 楼主| 发表于 2003-12-7 20:55:00 | 显示全部楼层
多谢两位指教,在CAXA V2软件中预先将图形存为或者说是转换为*.dwg格式后,再用AUTOCAD软件当然能打开,但是如果你的电脑中并未装CAXA V2软件,别人偏又给了你CAXA 图形文件,那么你能使用AUTOCAD软件打开这个文件么?望各位再指教!
发表于 2003-12-7 23:05:00 | 显示全部楼层
qingqf2001发表于2003-12-7 20:55:00多谢两位指教,在CAXA V2软件中预先将图形存为或者说是转换为*.dwg格式后,再用AUTOCAD软件当然能打开,但是如果你的电脑中并未装CAXA V2软件,别人偏又给了你CAXA 图形文件,那么你能使用AUTO
不能
发表于 2003-12-8 00:04:00 | 显示全部楼层
是DWG格式的话,没有CAXA又有何妨呢!CAD中就能打开的啊!
GMT+8, 2025-5-19 13:05 , Processed in 0.166960 second(s), 23 queries , Gzip On.
