楼主: 1982
问一个很菜很菜的问题
发表于 2003-12-8 18:39:00 | 显示全部楼层
可能是你的问题不明白吧!大家都不好解决!
画图的步骤是因人而异的。一般情况下大家都会做的
根据你所画图的大小尺寸,设置画图界限是用A0,A1,A2,A3还是A4
利用图层,就是建多个不同的层,不同层上有不同的属性
比如颜色,线型,线宽等等。标注的时候在标注样式中设置参数!
你说的画工字,画不出他的尺寸,我不是很理解什么意思,是你不会用
绘图命令还是怎么啦!
发表于 2003-12-8 22:19:00 | 显示全部楼层
我经常的画图步骤(以I10为例):
1、画矩形:点第一点,第二点@100,68,炸开
2、画矩形两中心线,先设定对象捕捉中心点方便些
3、偏移横向中心线,偏移值4.5/2,即2.25(腹板宽)
4.偏移左侧线,偏移值t(7.6)
5.偏移下边线,偏移值(b-d)/4(15.875)
6.在图外点一点,@1<0,@6<90,C,画成一三角形,斜边线斜度1:6
7.复制三角形斜边,以中心为基准,(b-d)/4和t偏移线交点为目标点,如图一
8.选择下边线和下腹板线为目标,延伸斜边线至两线,如图二
9.用圆角命令分别以r(6.5)/r1(3.3)倒上下角,图三
10.删除多余的线,图四
11.选下腹板线\斜线\两圆弧\下边线,以横中心线为基准镜象
12.选左边的全部,以竖中心线为基准镜象,图五
13.删除中心线,OK
发表于 2003-12-8 22:26:00 | 显示全部楼层
一般型钢在画图时不要求画的很详细,各种型钢各画一个以块存下,用的时候调出来改一下比例就行了,多多练习,祝你成功
发表于 2003-12-8 22:34:00 | 显示全部楼层
12楼的,画啦矩形为什么要炸开?习惯吗?
to 楼主:作图顺序如下,最左下脚坐标为0,0.以此为依据,输入各点坐标(如:20,20)。
         点击画线,输入坐标,再输、再输、再再输。一定标准啦!
发表于 2003-12-9 00:09:00 | 显示全部楼层
14楼说的是用绝对坐标,我习惯用偏移,不炸开不好偏移
发表于 2003-12-9 00:39:00 | 显示全部楼层
楼上的,收到
 楼主| 发表于 2003-12-9 21:42:00 | 显示全部楼层
谢谢了,受教了,
发表于 2003-12-10 01:42:00 | 显示全部楼层
其实楼主是欠缺最基本的,经常到这来,包你满意
发表于 2003-12-10 19:58:00 | 显示全部楼层
谢12楼!
GMT+8, 2025-5-19 16:35 , Processed in 0.183328 second(s), 17 queries , Gzip On.
